  AutoCAD Civil 3D
  Probleme mit Layerdarstellung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Layerdarstellung (1624 / mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab irgendwie ein Problem mit meinen Layern, wenn ich einen Layer einschalten möchte, wird aber nicht der Inhalt(normale Linen/Polilinien) angezeigt.
Über den Befehl REGEN, wird der Inhalt dann angezeigt, nur ist das ziehmlich lässtig, da die Zeichnung doch ein wenig größer ist.
Der Layerstatusmanager funktioniert auch nicht mehr.
Hab im Hintergrund eine TIFF mit 1,33 GB als Referenz liegen, könnte es damit zusammen hängen?
Danke im Voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Aug. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniel.pfk:
hab irgendwie ein Problem mit meinen Layern, ...Hab im Hintergrund eine TIFF mit 1,33 GB als Referenz liegen, könnte es damit zusammen hängen?.
Vermutlich. Aber das lässt sich doch ganz einfach ausprobieren, indem man
im Referenzmanager das Bild eben mal entfernt und dann testet, ob das Verhalten bezüglich der Layer sich dann ändert.
Bitte testen und berichten.
1,3 GB Tiff, da würde ich mir eine runterskalierte Arbeitskopie mit geringerer Auflösung erstellen und die originale TIFF Datei nur hinterlegen, wenn es wirklich notwendig ist.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Große Pixelbilder bringen manchmal die Anzeigenreihenfolge durcheinander.
Der Layer wird vermutlich sofort aktiviert, aber ist bis zum "Regen" unter dem Pixelbild.
Der Tipp von Herrn Hübner könnte helfen. Was auch helfen könnte ist, das Pixelbild nicht direkt in der DWG zu referenzieren, sondern in einer separaten DWG und diese dann hinter zu laden.
CADso
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Aug. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Alternative könnte auch sein das TIF über die MAP-Funktion _MAPCONNECT zu verbinden.
Insbesondere bei im TIF-Format mitgespeicherten Bildpyramiden hat das enorme Vorteile bei der Anzeigegeschwindigkeit
Bei 1,3 GB gehe ich jedoch davon aus, dass es sich hierbei um eine unkomprimierte Bilddatei handelt    und die würd ich erst mal umwandeln bspw. mit "ECW Compressor"
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Aug. 2016 editiert.]
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Aug. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn man die Daten nach ECW konvertieren kann, dann sind mit diesem Plugin auch keine Performance-Probleme mehr vohanden (in der Anzeige, Plotten mit hoher Auflösung kann nicht wirklich schneller werden):
http://download.intergraph.com/?ProductName=ECW%20Plugins
Achtung: es steht zwar "ECW Plugin for AutoCAD 2015", funktioniert aber mit AutoCAD 2014-2016, an 2017 wird gerade gearbeitet.
www.cars4fun.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Aug. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Plugin benötigt er doch gar nicht, wenn er mit Civil arbeitet
über _MAPCONNECT kann man doch ECW performant verbinden!
mfg Roman
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Performance ein Problem ist, dann schon (der Unterschied in der Anzeigegeschwindigkeit ist massiv)
www.cars4fun.at
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder z.B. ECW 3 Format vorliegt (welches Autodesk noch nicht kann)
www.cars4fun.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass es noch ein "ECW 3" - Format gibt wusste ich nicht, aber man lernt ja nie aus.
Ich bin vor Jahren dazu übergegangen unsere Datenbestände (unkomprimierte TIF) in ECW umzuwandeln und war von dem Geschwindigkeitszuwachs beim Laden, Zoomen und Scrollen so überzeugt, dass ich hier bis dato kein Verbesserungsbedarf gesehen habe.
Das es mit Einführung von BING-Karten über _GEOMAP noch etwas schneller geht ist natürlich auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen.
Deshalb meine Frage an Dich hinterher: Arbeitet BING mit diesem neueren "ECW 3"-Format?
mfg Roman
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 22. Aug. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal dieses Video:
https://youtu.be/QLXlxP5uEQE
von 26'35"bis 27'15"
Dieses zeigt den Datenbestand von ganz Deutschland in 20cm Raster, gleichbedeutend mit 13TB unkomprimiert, >1TB komprimierte Daten. Die Daten werden von einem Server geladen und die ZOOM-Geschwindigkeit ist 1:1 im Video, nicht getrickst.
Das ganze funkt auch, wenn es sich nicht um einen Server handelt und ECW-Dateien lokal zur Verfügung stehen (mit fast gleicher Geschwindigkeit), aber eben durch dieses Plugin.
(und es funkt auch mit normalem AutoCAD)
Ich kann leider nicht sagen, womit BimgMaps intern arbeitet.
www.cars4fun.at
