  AutoCAD Civil 3D
  kreuzende Leitungen im Höhenplan
Autor Thema:  kreuzende Leitungen im Höhenplan (2320 / mal gelesen)
Da-Sch
Sehen Sie sich das Profil von Da-Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Da-Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Da-Sch
Windows 7, 64 bit, 16 GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz
NVIDIA Quadro K620
CIVIL 3D 2014 (SP2)
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe entlang meiner Planungsachse div. Versorgungsleitungen (Telefon, Strom, Kanal,…) als CIVIL-Haltung digitalisiert. Im Höhenplan habe ich die Beschriftung und Rohrdarstellung mit dem Stil „kreuzende Leitung“ hinbekommen.
Die Beschriftung von Station und Rohrsohle an der kreuzenden Stelle gelingt mir bisher nur über den Umweg „Ansichtsbeschriftung hinzufügen“ > „Stationshöhe“.
• Hat jemand eine Idee, wie ich diese Beschriftung in ein Höhenplanband setzen könnte?
• Viel wichtiger wäre mir allerdings ein Export der kreuzenden Leitungen mit Haltungsname, Station und Sohlhöhe an der Achskreuzung (Text-Datei, Excel o.ä.)
Schon mal besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Daniel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Aug. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Da-Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
So mache ich es derzeit:
Da kreuzende Leitungen oftmals schon in der Zeichnung als Linien vorhanden sind, habe ich mir ein Lisp Makro geschrieben, das auf jede Kreuzung ausgewählter Linien/Polylinien/Elementkanten einen Koordinatenpunkt setzt und den Layernamen (oder Objektdaten) bei Linien/Polylinien bzw. den Elementnamen (oder Objektdaten) bei Elementkanten in die Beschreibung des Koordinatenpunktes (inkl. Achsname und Station in ben. Eigenschaften) einträgt. Anschließend kann man den Höhenplan nach Projizieren der Koordinatenpunkte recht simpel automatisch beschriften lassen. Ebenso lassen sich Anmerkungen wie Zaun oder Grenze u.a. automatisch in den Plan eintragen. Ein Export der Kreuzungsinformationen in eine Tabelle kann dann durch eine einfache Koordinatenausgabe (mit Feld Beschreibung = Station und Fremdleitungsinfos) erfolgen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Aug. 2016 editiert.]
Da-Sch
NVIDIA Quadro K620
CIVIL 3D 2014 (SP2)
erstellt am: 22. Aug. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
na das klingt doch nach einer prima Lösung. Ich kenne mich nur leider mit der Erstellung von LISP-Programmen überhaupt nicht aus. Würdest Du mir dein LISP evtl. zur Verfügung stellen?
Würde mir wirklich sehr weiterhelfen.
Besten Dank und viele Grüße
Daniel
