 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim öffnen und speichern einer Dateil unter Civil2016 (1585 / mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Aug. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich ein echt blödes Problem mit einer Datei und kann diese nun nicht mehr speichern. Die Datei wurde nur von uns bearbeitet. Civil2017 ist auf keinen PC installiert, aber LT2017. Ist eventuell von LT2017 geöffnet und gespeichert worden. Muss man da so aufpassen, das man diese dann nicht mehr mit Civil2016 bearbeiten und speichern kann ? Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Aug. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Hallo Guido, das ist uns auch schin passiert. Kollegin öffnet und speichert in LT 2017 und schon geht nix mehr in 2016. Hast du schon versucht, die .bak mal zu öffnen? Wenn ihr automatische Sicherungen eingeschaltet habt, müsste es dort auch noch alte Stände der DWG geben. Oder ihr macht sowieso eine Datensicherung? Vielleicht hilft dir das weiter.
------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lipsi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 28.01.2011 Intel Core i5-6600, 8GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro K620 Windows 10 Professional 64 bit Autodesk Infrastructure Design Suite 2019 Autodesk Infrastructure Design Suite 2018 Autodesk Building Design Suite 2019
erstellt am: 15. Aug. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Hallo Guido, das Problem haben wir momentan auch  . Die Lösung die wir gefunden haben ist zwar nicht schön funktioniert aber bei uns. Wir öffnen die mit 2017 bearbeitete oder erstellte Datei in Civil 2016. Sobald die Datei geöffnet ist exportieren wir die Datei mit dem Befehl _AecExportToAutoCAD2010 in eine neue Datei, die dann mit 2016 wieder bearbeitet und gespeichert werden kann. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Moin, das funktioniert aber nur solange, wie keine AEC-Objekte enthalten sind, ODER? DIE machst Du nämlich so oder so (in Teilen) neu, ob Du jetzt einen LAND-XML-Austausch verwendest oder nach AutoCAD exportierst. Bei Land-XML machst Du weniger neu, beim Export zerstörst Du z.B. die DGM, bei LandXML 'nur' die Stile. Generell ist es natürlich ungeschickt, dass speichern in LT2017 angeblich neuere AEC-Elemente hervorruft, denn inhaltlich kann das meiner Meinung nach nicht stimmen... Prinzipell muß man aber IMMER aufpassen, wenn man Versionen im Mischbetrieb einsetzt, ja.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lipsi Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Hallo runkelruebe , das stimmt AEC-Objekte sollten nicht in der Zeichnung sein sonst werden sie aufgelöst. Bei uns ist es aber so, dass die Grundzeichnung mit dem puren AutoCAD 2017 erstellt wurde und ein andere Zeichner mit Civil 2016 die Zeichnung weiter bearbeiten sollte und da kommt es sobald man einen Befehl ausführt z. B. eine Linie ändert zu dem Problem von Guido das man die Zeichnung nicht mehr Speichern kann. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
