 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Querprofilbeschriftung mit vertikaler Beschriftungslinie (1753 / mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mochte mit der vertikalen Beschriftungslinie die Planung im Querprofilplan vermaßen. Im Codestilesatz ist alles eingetragen. Im Regelprofil werden alle Beschriftungslinien angezeigt. Aber im Querprofilplan wird nichts angezeigt. Wenn ich unter Querperofileigenschaften> Register Codes gehe, fehlen die Einträge, obwohl diese im eingetragen Codestilsatz vorhanden sind. Was läuft hier verkehrt?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo Tobias! Probier mal mit dem Befehl: CORRIDORSECTIONLABELSCONV Die Querprofilplanbeschrfitung auf Codstilsatzbeschriftung umzustellen. Musst alle QP auswählen bei denen dies umgestellt werden soll. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leider ohne Erfolg Komischerweise werden die vertikale Beschriftungslinien in den alte Querprofilpläne mit dem gleichen Codstilsatz angezeigt. In diesem Zuge habe ich folgendes entdeckt: Über Beschriftungseigenschaften kann man einzelne vertikale Beschriftungslinien manipulieren. (Beschriftiung umstellen / unsichtbar schalten) Wie kommt man aber an das Sichtbarschalten heran, wenn die vertikale Beschriftungslinien unsichtbar sind? Vielleicht liegt hier die Lösung ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 08. Aug. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das "Codes importieren" in den Codestilsatz habe ich ja gemacht und werden im Codstilsatz angezeigt. Trotzdem tauchen die vertikalen Beschriftungslinien nicht auf. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Aug. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Könnte es sein das die vertikalen Beschriftungslinie nur im zusammenhang mit der orginalAchse funktionieren? In den Querprofilen der Straßenachse werden die vertikalen Beschriftungslinie angezeigt. In den Querprofilen meiner parallel verlaufenden Stützmauerachse werden diese nicht angezeigt. Warum? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hab gerade etwas ähnliches zu tun  .... Lade in die Achse A einen 3D-Profilkörper der Achse B und die Beschriftung über Codstile funkioniert ... zumindest in Civil 2017 gut. Hab aber eigene Beschriftungsstile mit Beschriftungsslinien gemacht. Allgemein muss ich sagen, dass Beschriftungslinien jetz eigentlich ganz gut funktionieren. Hatte das ganze als schwieriger in Erinnerung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
- Nein, sollte auch für Profilkörper an "Fremdachsen" funktionieren. Klingt für mich eher nach nem Civil-Fehler. Welche der beiden Versionen verwendest Du dafür? Schon mal beide ausprobiert? Hauseigene Querschnittbestandteile, oder SAC created? Was mit dem SAC 15 gebastelt wurde muss nicht zwingend auch in C3D16 funktionieren. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende aktuell die 16-er Version.
Zitat: Über Beschriftungseigenschaften kann man einzelne vertikale Beschriftungslinien manipulieren.
siehe 3.Eintrag Hat trotzdem jemand eine Idee, wie man abgeschaltete vertikale Beschriftungslinien wieder anschaltet oder zurücksetzt? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hab's mal versucht nachzuvollziehen. Das Dialogfeld "Beschriftungseigenschaften" scheint eher für eine Bandbeschriftung gemacht zu sein. Ein nachträgliches aktivieren einzelner Beschriftungen ist wohl nicht möglich. Wenn Du aber den Querprofilplan (oder -gruppe) neu erstellst, werden alle Beschriftungen, die im Codestil definiert sind, auch wieder dargestellt. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
