  AutoCAD Civil 3D
  Service Pack 1 Autocad - Änderung
Autor Thema:  Service Pack 1 Autocad - Änderung (1207 / mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Weil ich gerade drüber gestolpert bin zur info.
Civil - Servicepacks dürften in Zukunft nicht mehr die Autocad-Servicepacks beinhalten. Autocad-Servicepacks müssen seperat installiert werden
Auszug aus der englischen readme:
"AutoCAD service packs are now separate and independent of the service packs for AutoCAD-based vertical products. From now on, you will need to install the AutoCAD service pack in addition to any applicable service pack for your vertical products.
This change enables Autodesk to release service packs in a more timely fashion."
Service Pack 1 gibts jetzt für Autocad
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/DEU/content/autocad-2017-service-pack-1.html?v=2017
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO war das bei der 2016er Civil-Version auch schon so, oder irre ich mich da ?
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
@GuentherP
Du irrst, lese einfach die Hilfe zum 2016 Civil ServicePack.
Oder du hast die Aussage von ktww nicht verstanden, eine weitere Möglichkeit.
@ktww
Schreib doch noch WO du darüber gestolpert bist, das wäre nett
Ich streiche und behaupte das Gegenteil, mit hoch rotem Kopf entschwinde ich wieder in Bereiche in denen ich mich besser auskenne
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Aug. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist IMHO seit 2016 schon so, ja.
Kann man >> hier << nachschauen
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
@GuentherP
@ktww
In der Readme- Datei zum verlinkten Beitrag.
Hier der Link zu genau dieser Readme - Datei:
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_download s/AutoCAD_2017_and_AutoCAD_LT_2017_SP1_Enu.htm
Das mit 2016 weiß ich nicht. Aber da in der Readme-Datei unter dem Punkt "Important: Changes to Service Pack Releases from Autodesk" jetzt ".... now ..." steht hab ich mal angenommen es gilt erst ab 2017
[Diese Nachricht wurde von ktww am 04. Aug. 2016 editiert.]
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Will jetzt net gscheitln aber in der Readme für Civil 2016 SP2
http://up.autodesk.com/2016/CIV3D/AutoCAD_Civil_3D_2016_SP2_enu.htm
steht:
" This service pack contains the fixes included in Autodesk® AutoCAD® 2016 Service Pack 1 and Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2016 Service Pack 1 "
Beim SP1 dürfts aber anders gewesen sein ..... habs damals nicht mitbekommen.
Ist aber egal. Mir wars nicht bewusst und wollt halt einfach darauf hinweisen ..
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber genau Dein Zitat zeigt doch auf, dass es schon in 2016 das SP für ACAD und das SP für C3D getrennt gab, aber beide in C3D verwendet werden.
Früher™ konntest Du das Vanilla-SP nicht installieren "Paßt nicht zu Ihrer Version" und mußtest warten, bis das C3D-SP kam, was auch den Vanilla-Teil im Civil mitgefixt hat.
Ist aber wirklich egal, besser einmal zuviel erwähnt als einmal zuwenig >> Zehnerle kommt
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versteh schon (hoff ich halt  ).
Was ich gemeint hab, war das in SP2 von Civil offensichtlich die fixes von SP1 Autocad + SP1 Civil enthalten war.
Hast aber recht, dass es damals schon geteilt war.
Jetzt hoff ich halt, dass es einigen so gegangen ist wie mir, damit der Thread ned völlig umsonst war
Dir auch noch Danke !!!
