  AutoCAD Civil 3D
  CIVIL3D2016 und AutocadLT2017 mit Object Enabler
Autor Thema:  CIVIL3D2016 und AutocadLT2017 mit Object Enabler (1055 / mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWLT2017.pdf
SWCivil2016.pdf
ich hatte dem Autdesksupport geschrieben, da bei den Kanallängschnitten bei Öffnung der Civildatei mit LT2017 und Object Enabler, die Schächte am Anfang und Ende nur halb dargestellt werden.
Nun erfahre ich vom Support, das es so richtig sei und so gewollt. In Civil wäre es allerdings falsch ?
Autodesk:
"Eigentlich sehen Sie hier einen Effekt, der in AutoCAD LT richtig gezeigt und dafür in Civil 3D nicht. Es ist also genau umgekehrt. :-)
Ich habe Ihnen einen Artikel mit dem Workaround in Civil 3D angehängt. Die Entwicklung arbeitet hier bereits an einer Lösung.
Bei Ihnen mit Ihrem AutoCAD LT ist aber alles in Ordnung."
Also per Hand würde ich nie halbe Schächte zeichnen ....
Guido
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 29. Jul. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
find ich kurios...
DF
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 31. Jul. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl so, weil bei Autodesk zu viele EDV-ler und zu wenig Bautechniker bzw. keine Kanalplaner sitzen. Streng geometrisch ist's  wohl richtig. Der Höhenplan hört auf, danach gibt's nichts mehr. Auch wenn einem als Tiefbauer das Herz weh tut ;-)
Kann mir so auch nur die Umsetzung der Kanalerstellung mit den Schacht- und Haltungsregeln erklären. Wobei ich hier ehrlich gesagt nicht weiß, ob's in den letzten Versionen besser geworden ist. Die Sumpftiefen haben mir den letzten Nerv geraubt. Hab da einfach resigniert.
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
dieser besagte Artikel würde mich ja auch mal interessieren. IdR gebe ICH dem Support "Würg-arounds" ;-)
Vernünftige Antworten habe ich von den Herrschaften noch nie bekommen, da frag ich doch lieber hier nach.
Streng genommen haben se aber Recht mit der Darstellung. Ich würde einfach die Achse und HP 1-2 m verlängern.
CADso
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 02. Aug. 2016 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Civil-3D-2017-Structure-Clipped-at-Horizontal-Profile-Extents.pdf
Hallo anbei der Vorschlag von Autodesk.
Sonst soll man sein Ideen hier einbringen (das wird dann wohl bei der Produktentwicklung berücksichtigt):
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-ideas/idb-p/31/tab/most-recent
Ich würde es aber auch schöner finden wenn man nicht nur neue Schaltflächen entwickeln würde, sondern gemeinsam mit Fachleuten an richtigen und praktischen Lösungen arbeitet.
Guido
