  AutoCAD Civil 3D
  Böschungshöhe bemaßen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Böschungshöhe bemaßen (1854 / mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Civilsten,
kennt jemand eine Möglichkeit, eine Höhendifferenz (Böschungshöhe) zu bemaßen / zu beschriften?
Mit BKS Vorne, Lot konstruieren und dieses bemaßen würde gehen, aber vielleicht geht es noch einfacher.
Bruno
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
hab's nicht ganz verstanden: Soll das Delta H der Böschung im Schnitt oder in der Draufsicht bemaßt werden? Brauchst Du einen Automatismus, ansonsten könntest Du ja einfach eine Linie vorweg ziehen und das Delta H (aus Start Z, Ende Z) ausrechnen. Eine "von Haus" Bemaßung für ein Delta Z kenne ich nicht.
CADso
TheWalrus
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADso.
das Delta H soll im Lageplan bemaßt werden. Ein Automatismus wäre nicht schlecht: 1.Punkt auswählen, 2.Punkt auswählen, Text positionieren. Und während ich das schreibe wird mir klar, dass ich dafür ein LISPchen schreiben werde. Geht ja auch noch.
Danke für's Nachdenken.
Bruno
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen! Kannst das LIPSchen ja mal posten.
Werde ich bestimmt mal gebrauchen können
CADso
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch mit
_AeccAddLineBetweenPoints
Den Stil musst DU nur anpassen deinen Bedürfnissen
mfg Roman
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, eine Delta Z kann man sich aber nicht anzeigen lassen, oder?
CADso
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich über einen eigenen Ausdruck (Projektbrowser -> Einstellungen -> Allgemein -> Beschriftungsstile -> Linie -> Ausdrücke)  und die Anpassung des Vorgabestiles funktionieren
mfg Roman
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, hab die Stelle zwar gefunden (s. Anl.). Aber was ist da zu definieren?
CADso
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausdruck: {Allgemeiner Segmentanfang Z}-{Allgemeines Segmentende Z}
Ich hab's aber schon versucht die Beschriftung ergibt nur ??? funktioniert also zwischen zwei getrennten Elementkanten nicht.
Was aber definitiv geht ist die Beschriftung mit:
_AeccAddSegmentLabel
hierbei ist aber Voraussetzung dass es zumindest eine Böschungsschraffurlinie mit den ensprechenden unterschiedlichen Z-Höhen am Anfang und Ende gibt.
mfg Roman
TheWalrus
erstellt am: 01. Aug. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADso,
hier das LISPchen.
Ich habe mein Querneigungskeilprogramm etwas ergänzt und modifiziert. Das sieht dann so aus, wie im Anhang, Es möge nützen.
Bruno
(defun c:deltaz ()
  (setq ss (ssadd))
  (setq pa (getpoint "\nAnfangspunkt auswählen: "))
  (setq pe (getpoint pa "\nEndpunkt auswählen: "))
  (setq xa (car pa))
  (setq ya (cadr pa))
  (setq za (caddr pa))
  (setq xe (car pe))
  (setq ye (cadr pe))
  (setq ze (caddr pe))
  (setq dx (- xe xa))
  (setq dy (- ye ya))
  (setq dz (- ze za))
  (setq strecke (sqrt (+ (* dx dx) (* dy dy))))
  (setq slopv (/ dz strecke))
  (setq
    slopt (strcat (rtos (abs (* slopv 100)) 2 (getvar "luprec")) "% " "\U+0394z" (rtos dz 2 (getvar "luprec")))
  (setq WinkelEinheit (getvar "AUNITS"))
  (setq WinkelDrehRichtung (getvar "ANGDIR"))
  (setq WinkelNull (getvar "ANGBASE"))
  (setvar "AUNITS" 3)
  (setvar "ANGDIR" 0)
  (setvar "ANGBASE" 0)
  (setq Winkel (angle pa pe))
  (if (and (> Winkel (* 0.5 pi)) (< Winkel (* 1.5 pi)))
    (setq Textwinkel (- Winkel pi))
    (setq Textwinkel Winkel)
  (setq
    TextBasis (list (+ xa (/ dx 2)) (+ ya (/ dy 2)) (/ (+ za ze) 2))
  (setq Abstand 2.0) ;mal Texthöhe
;Die Texthoehe des aktuellen Stils muss festgestellt werden.
;Falls ein Stil mit fester Texthoehe > 0 aktuell ist, wird im Textbefehl
;nach dieser nicht mehr gefragt. D.h., die Syntax aendert sich.
;(setq TextBasis (getpoint "Textbasis"))
  (setq StilName (getvar "TEXTSTYLE"))
  (setq StilTab (tblsearch "STYLE" StilName))
  (setq StilHoehe (cdr (assoc 40 StilTab)))
  (if (= 0.0 StilHoehe)
    (setq TextHoehe (getvar "textsize"))
    (setq TextHoehe StilHoehe)
  (setq TextbasisNeu
(polar Textbasis
(- Textwinkel (/ pi 2))
(/ TextHoehe Abstand)
  (setq Objektfang (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
    (command ".TEXT" "_J" "_TC" TextBasisNeu TextHoehe TextWinkel slopt)
    (command ".TEXT" "_J" "_TC" TextBasisNeu TextWinkel slopt)
  (ssadd (entlast) ss)
  (if (/= dz 0)
    (progn
      (setq solidm (polar Textbasis
  (+ Textwinkel (/ pi 2))
  (/ Texthoehe Abstand)
      (setq solidl (polar Solidm (+ Winkel pi) (* 1.5 Texthoehe)))
      (setq solidr (polar Solidm Winkel (* 1.5 Texthoehe)))
      (if (< dz 0)
(setq solidh (polar solidl (+ Textwinkel (/ pi 2)) Texthoehe))
(setq solidh (polar solidr
    (* (abs slopv) 25 Texthoehe)
      (command "SOLID" solidl solidr solidh "" "")
  (command "_.-GROUP" "_Create" "*" "Slope" ss "")
  (setvar "AUNITS" WinkelEinheit)
  (setvar "ANGDIR" WinkelDrehRichtung)
  (setvar "ANGBASE" WinkelNull)
;;;  (command "SCHIEBEN" "L" "" TextBasis pause)
  (setvar "OSMODE" Objektfang)
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
das ist doch schon mal ganz lecker. Ein paar Kleinigkeiten hätte ich noch zu bemängeln:
- Manchmal wird der QN-Keil um 90° verdreht und viel zu groß dargestellt. Eine Option zum ausschalten wäre auch nett.
- Immer drei Nachkommastellen
- Ein Vorzeichen brauch es eigentlich auch nicht
Trotzdem volle U`s!
CADso
