  AutoCAD Civil 3D
  Rohr auf Geländeoberfläche, oder bestanschmiegendes Polygon
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohr auf Geländeoberfläche, oder bestanschmiegendes Polygon (1592 / mal gelesen)
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hartmut.dickel an!   Senden Sie eine Private Message an hartmut.dickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmut.dickel
i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit
Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019
(GIS: QGIS)
erstellt am: 25. Jul. 2016 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20180725_FrageGradienteDTM.pdf
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem.:
Ich habe eine Oberfläche (DGM eines Seebodens) auf den eine Pipeline (liegt als Achsgeometrie vor) abgesenkt werden soll.
Meine Aufgabe ist zu schauen, wie die Pipeline auf dem Seeboden zu liegen kommen könnte um den Freiraum an kritischen Stellen zu bestimmen.
Es läuft also darauf hinaus, dass ich eine ausgerundete Gradiente konstruieren muss, die sich möglichst nah an die Oberfläche anschmiegt, aber einen bestimmten Radius (hier 500m) nicht unterschreitet (siehe Bild).
Ich habe angefangen die Gradiente per Hand zu konstruieren und die (ausgerundeten) TS Punkte per Hand zu verschieben.
Das führt zu einem Ergbenis, ist aber langwierig und ist halt durch das »Augenmass« bestimmt.
Vielleicht hat schon jemand mal ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Hartmut Dickel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
zwar noch kein so ein Problem gehabt aber hier 2 Lösungsansätze:
1.
teste mal die Erstellung von Druckleitungsnetzen.
Ich hab zwar lange nicht mehr damit gearbeitet, ich bilde mir aber ein hier gab es die Möglichkeit Biegeradien zu berücksichtigen und entsprechend "halbautomatisch" angepasst an die Oberfläche einzufügen.
Funktion lautet "DGM folgen"
_AeccFollowSurfaceInPV
Dabei merk ich grad in 2016 scheint's hier ein Bug mit der Auswahl der Komponentenliste zu geben
2.
Ansonsten fällt mir spontan noch ein einen Ausgleichslängsschnitt zu erzeugen.
_CreateBestFitProfile
wunder dich aber nicht bei der Frage Längsschnitt auswählen muss der Höhenplan gewählt werden!!!
und hie mit der Radienerkennung etwas spielen vielleicht führt das zur Lösung.
mfg Roman
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman
Danke für die Tips.
Den ersten konnte ich leider nicht ausprobieren, da ich ebenfalls mit C3D 2016 arbeite und ich das DGM schon nicht auswählen konnte.
Demnächst werde ich C3D 2017 installieren, dann schaue ich mir das nochmal an.
Dazu werde ich mich aber auch nocht etwas mit Druckleitungsnetzten befassen müssen, da ich bisher noch nicht wirklich damit arbeiten musste / konnte.
Die zweite Lösung erzeugt mir zwar eine Tangente mit angepassten Radien, aber der Radius für die Ausgleichungsotionen definiert den maximalen Radius und ich benötige einen Mindestradius.
So bekomme ich einen LS, den ich dann doch intensiv bearbeiten muss und dann nicht schneller bin als bei der »händischen« Konstruktion der Gradiente.
Die Leitung durch den See ist einfach etwas mehr als 16km lang und das zugrunde liegende DGM ist ein 3m Raster. Das ergibt eine Menge ausgerundeter TS Punkte mit zu kleinen Radien.
Auch das Herumprobieren mit dem Bereinigungswinkel für den Längsschnitt führt zu keinem befriedigendem Ergenbis.
Hartmut Dickel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
konntest du in deinem C3D 2016 denn den Druckleitungsnetzkatalog auswählen :
Start -> Entwurf erstellen -> Druckleitungsnetz-Katalog festlegen
oder kommt bei dir auch die Meldung:
"Es sind keine Druckleitungsnetz-Kataloge in diesem Ordner vorhanden"
bei der Auswahl des Vorgabepfades:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\deu\Pressure Pipes Catalog\Metric
Das Programm zur Bearbeitung des Kataloges funktioniert bei mir in 2016 auch nicht (in 2014 geht noch alles)  :
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\C3D\Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
Das Programm zur Bearbeitung des Kataloges funktioniert bei mir in 2016 auch nicht...
Hallo Roman,
vielleicht hilft ja das - bei mir läuft der Katalogeditor von Civil 3D 2016 zumindest.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-Content-Catalog-Editor-of-Civil-3D-2015-does-not-start.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
die Verknüpfung gibt es erst gar nicht im Windows-Startmenü
Geht bei Dir zumindest die Auswahl des Druckleitungsnetz-Katalog?
wenn ja muss es wohl an meiner Installation liegen
mfg Roman
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
vielleicht kannst Du Dir eine Hilfskonstruktion erstellen.
Vermutlich hast Du eine Stahlleitung und die wird kaum in den kleinen Tiefpunkten liegen, sondern eher über die Hochpunkte laufen.
Ungetestet, da zeitlich nicht machbar (auch wenn es mich interessiert...):
- Höhenplan ohne Überhöhung darstellen
- Geländelängsschnitt mit 2 x Ursprung in Linienstücke verwandeln
- Linienstücke mit PEDIT in eine durchgehende Polylinie verwandeln
- Polylinie um 499 m nach oben versetzen (dadurch verschwinden die kurzen tiefen Abschnitte)
- Polylinie mit Radius 1 m abrunden
- Polylinie wieder um 499 m nach unten versetzen.
Leider kann man keinen Längsschnitt aus vorhandenen Objekten erzeugen, denn sonst wäre es einfacher.
Eventuell kann man den gleichen Ablauf nochmal nach unten ausführen.
Gruß Dietrich
CAD-Huebner
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, läuft alles. Siehe Bild.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung!
Also Reparaturinstallation
mfg Roman
