| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Volumen zwischen 2 Flächen ausgeben (1456 / mal gelesen)
MesserVer Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2016 Meine Autodesk Version: Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014© 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved.
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf diesem Gebiet bin ich Neuling, deshalb hoffe ich hier Infos zu bekommen. Ich messe ein Gebiet vor und nach einer Renaturierung auf (.fdd - Datei mit Rechts-, Hoch- und Höhenwert) und importiere die Vermessungsdaten mit Civil 3D, um zu dokumentieren wieviel Boden (Volumen in m³) abgetragen wurde. Das ist der Plan. Leider weiß ich nicht, wie ich die jeweiligen Xrefs als Flächen definieren kann um die Differenz angezeigt zu bekommen. Ist das überhaupt möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MesserVer
Servus, kurzform: aus beiden DGMs erstellen, ein VDGM erstellen, Massenberechnung öffnen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MesserVer
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MesserVer
Servus, für blutige Anfänger sind auch die Videos des Willkommensfenster sehr hilfreich. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
