  AutoCAD Civil 3D
  Querschnitt mit 2 Randbedingungen erstellen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querschnitt mit 2 Randbedingungen erstellen (2482 / mal gelesen)
Tobi07
Sehen Sie sich das Profil von Tobi07 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi07
Autocad Civil 3D 2015
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Problemstellug:
Beim Planen einer Baustraße habe ich folgende Randbedingungen (siehe Skizze):
1) Höhenlage (Gradiente) der Baustraße
2) Grunderwerbsgrenze
Die Breite der Baustraße ist hierbei zweitrangig, da genug Platz vorhanden ist. Es sollte jedoch trotzdem die maximale mögliche Breite der Straße untersucht werden, unter der Bedingung, dass zur Grunderwerbsgrenze hin 1:1 abgeböscht wird. Mein Problem ist nun, dass ich den Querschnitt, aus welchem ich später den 3D-Profilkörper generiere von einer Achse aus erstellen muss und die Querschnittsbestandteile nur rechts und links hinzufügen kann. Ich suche deshalb nach einer komplizierteren Lösung, bei welcher ich den Querschnitt von zwei Zwangspunkten aus erstellen kann. Zum einen der Achse der Baustraße, welche durch die Gradiente die Höhe definiert, um zum Anderen von der Grunderwerbsgrenze aus mit 1:1 Böschung nach oben. Den Schnittpunkt bildet somit Punkt P1 welcher durch die vorgegebenen Randbedingungen dann nach rechts bzw. links wandern kann. Ist dies irgendwie mit den Civil3D-Werkzeugen modellierbar?
Vielen Dank im Voraus!
Tobi
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Du kannst Deine Straße z.B. mit diesem QS-Bestandteil abschließen:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2016/DEU/?guid=GUID-E6A0DF1F-415C-4566-A1ED-B5 C1B5DB7098
Im Profilkörper dann als Breiten- oder Versatzziel die Achse auf Deiner Grunderwerbsgrenze wählen
und als Ziel-DGM das Gelände.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ich merk grad.
Ich hab mir wohl die Antwort zu einfach gemacht.
Du möchtest genau 1:1 von der Grunderwerbsgrenze weg haben.
Dann geht's meiner Meinung nach nur über einen selbst erstellten QS.
mfg Roman
Tobi07
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman!
Vielen Dank für deine Antwort(en). Genau, bei dieser Variante wird ausgehend von der Achse abgeböscht auf die Grenzlinie. Die Böschungsneigung variert dabei jedoch. Hättest du eine Idee wie ich den Querschnitt zusammenstellen könnte? Ich probiere gerade die Grunderwerbsgrenze als Basislinie dem Profilkörper zuzuweisen, habe jedoch keine großen Hoffnungen dass das was wird.
Gru0,
Tobi
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ansatz von der Grunderwerbsgrenze auszugehen ist glaub ich der zielführendste
Such mal in der Hilfe nach dem QS-Bestandteil
AnschlussNeigungHöhe
als Zielhöhe stellst Du die Gradiente der Baustraße ein und vom Zielpunkt aus erstellst Du den Rest der Straße.
Möglich ist so ziemlich alles aber finden muss man erst einmal die richtigen QS-Bestandteile.
mfg Roman
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Jun. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
da die Böschungsneigung variabel sein soll und gleichzeitig 1:1 nicht überschreiten, gibt es keine direkte Lösung.
Zwei Vorschläge:
1: Du könntest zum einen das Profilkörper-DGM für deine Baustraße mit Kontrolle der Neigung darstellen lassen, z.B. Neigung über 1:1 in rot, unter 1:1 in grün. Dann siehst Du direkt, wo die Gradiente tiefer oder die Achse weiter von der Grenze entfernt liegen muss (da, wo es "rot" ist). Dazu Böschung mit "AnschlußBreiteNeigung" und Anschluß an die 'Grenzachse' für die Lage und Bestandsgeländelängsschnitt der 'Grenzachse' für die Höhe.
2: Alternativ würde ich eine Hilfskonstruktion anwenden:
- 3D-Profilkörper mit Grundstücksgrenze als Basislinie und "AnschlußBreiteNeigung", Neigung 1:1, Breite so, dass es auf jeden Fall höher als Deine Baustraße ist. Oder eine Elementkante auf die Grenze setzen und eine Verschneidung mit DGM erzeugen...
- 3D-Profilkörper mit Baustraßenachse und gewünschter Neigung mit größerer Breite als später geplant.
- Aus beiden 3D-Profilkörpern DGMs erzeugen und aus den beiden ein Mengen-DGM. Höhenlinie 0,00 ist dann die Schnittlinie zwischen der Böschung 1:1 und der Baustraße.
- Auch in diesesm Fall mußt Du händisch nacharbeiten/anpassen.
Gruß Dietrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Jun. 2016 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi07 10 Unities + Antwort hilfreich
UH-Beispiel-variableFBbreite-festeBoeschung.dwg
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll es etwa so aussehen:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jun. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi07 10 Unities + Antwort hilfreich
..., gibt es keine direkte Lösung.
ich denke doch, wie in meinem letzten Beitrag erwähnt und von Udo umgesetzt geht's direkt von der Grunderwerbsgrenze aus.
Im Anhang mal meine Version als Ergänzung zu Udo's
mit den 2 QS-Bestandteilen
AnschlussNeigungHöhe (LinkSlopeToElevation)
AnschlussNeigungDGM (LinkSlopeToSurface)
mfg Roman
Tobi07
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden!! Ich werde in den nächsten Tagen euren Lösungsweg anwenden, aber ich glaube durch die Querschnittserstellung von der Erwerbgrenze aus müsste dies gut funktionieren. Danke!
Tobias
