  AutoCAD Civil 3D
  Einfacherer Weg um Orthofotos zu laden?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfacherer Weg um Orthofotos zu laden? (2470 / mal gelesen)
kop
Sehen Sie sich das Profil von kop an!   Senden Sie eine Private Message an kop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kop
Toshiba Laptop
P875 mit Intel(R)
Core(TM)i7-3630QM CPU @2,40GHz<P>CIVIL 3D 2016 (eng)
erstellt am: 25. Jun. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die mir zur Verfügung stehenden Orthofotos (*.jpg) haben jeweils eine dazugehörige *.wld Datei.
Ich habe vor dem laden der Fotos mit dem Befehl "MAPIINSERT" die Dateinamen der worlddateien (*.wld) in *.jpw geändert (Hinweis aus: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPGW-world-file-not-recognized.html).
Gibt es noch einen anderen Weg als immer die Dateinamen manuell zu ändern? Mal abgesehen vom schreiben eines kleinen Matlabprogrammes ,das dies für einen tut.
Vorher habe ich versucht die Bilder mit MAPCONNECT -> "ADD Raster Image or Surface Connection". Dies erschien mir erst der smartere Weg. Es gab nur ein Problem. Bei der Einbindung der Georeferenzierungsdaten gibt es keinerlei Möglichkeiten dies zu tun, wie bei MAPIINSERT.
kop
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jun. 2016 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kop 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Definition muss die Worlddatei frü JPG Datei nun mal JGW und nicht WLD sein.
Ein World-File ist eine kleine Textdatei, die Georeferenzdaten eines Bildes enthält. Der Dateityp wurde vom Unternehmen ESRI als Ergänzung für einfache Bildformate eingeführt. Die Dateinamenserweiterung leitet sich vom Namen und Dateityp der Bilddatei ab und lautet beispielsweise .jgw, .pgw, .gfw oder .tfw für JPEG-, PNG-, GIF- oder TIFF-Bilddaten.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/World_file
Da wird sich das Umbenennen der Extension der World Datei zur erwarteten Bezeichnung wohl nicht umgehen lassen.
Ob man dazu MATLAB nutzen muss, oder ein einfaches Windows Script oder Windows Explorer sei dahingestellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Jun. 2016 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kop 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kop:
Hallo kop,
dabrauchst Du kein matlabprogramm, gutes altes DOS tut's auch ;)
mach Dir einfach einer Stapeldatei (*.bat) mit Inhalt:
Code:
ren *.wld *.jpw
Klaus
edit: Ginge natürlich auch mit kopieren: copy *.wld *.jpw
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Jun. 2016 editiert.]
kop
Toshiba Laptop
P875 mit Intel(R)
erstellt am: 25. Jun. 2016 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Der DOS-Befehl "ren" ist gut. Den habe ich vergessen! Ist ja auch schon langer her.
Das Matlabprogramm habe ich nicht geschrieben. Dafür waren es zu wenige Dateien. UND!!! Ich hätte es nicht mehr gewusst wie es schnell geht. Habe in 2009 zuletzt mit Matlab gearbeitet. Da ging viel Wissen verloren.
Vielen Dank nochmal.
kop
PS: Wie kann ich den Beitrag abschließen bzw. als beantwortet kennzeichnen?
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Jun. 2016 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kop 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön wenn es geholfen hat.
Als gelöst kann man einen Beitrag mit dem grünen Häkchen bei Grafik für den Beitrag setzen (habe ich jetzt hier gemacht)
oder man vergibt Unities, dort wo nur für Kop [10]+ steht
Beiträge werden meist nur abgeschlossen wenn ein Doppelposting besteht (oder nur Banalitäten oder Anfeindungen vorkommen), manchmal ergeben sich ja zum Thema passende Anfragen, dann kann hier weitergeschrieben werden.
Klaus
