  AutoCAD Civil 3D
  Neigungsbrechpunkte
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Neigungsbrechpunkte (2172 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Neigungsbrechpunkte im Lageplan darstellen (version 2016).
Wenn ich die Funktion des DACH-Extension ausführe, kommt folgender Fehler:
    Befehl: (load "Neigungsbrechpunkte des Langsschnitts.LSP")
    Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts für AutoCAD Civil 3D - V3.2 geladen.
    Befehl: TSPUNKT
    Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts V3.2Civil 3D 2014 oder höher wird benötigt!; Fehler: quit / beenden abbrechen
    Befehl:
Wo liegt das Problem?
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
füge die doch einfach als Achsbeschriftungen ein!
Da gibst doch jede Menge Beschriftungssatz-Vorlagen in 2016
mfg Roman
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 2016?
Da muß was ausgetauscht werden >> klick <<
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag von mir
mein Civil 2016 SP2 zeigt für das LISP aus den DACH-Extension die Version V3.3 an und funktioniert
Trotzdem würd ich eher die Beschriftungsvariante wählen, weil damit auch bei Veränderungen an der Achse sich die Beschriftung synchron ändert
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 14. Jun. 2016 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise !!
Sie haben mir alle geholfen.
MFG
Tobias
