  AutoCAD Civil 3D
  Probleme beim öffnen von Linientypdatei
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Probleme beim öffnen von Linientypdatei (1040 / mal gelesen)
gastarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von gastarbeiter an!   Senden Sie eine Private Message an gastarbeiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gastarbeiter
AutoCad Civil 2020 3D
Windows 10 Pro 64Bit
Prozessor : Intel Core I7 8th Gen
RAM : 16 GB
Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad-lib-1.zip
Bei dem Umstieg von Civil 2014 auf 2017 ist ein folgendes Problem aufgetretten:
wir benutzen eine gemeinsame *.lin Datei die zentral auf dem Server liegt. Beim öffnen dieser Datei erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Mit normalen AutoCad 2017 Version von anderem Rechner lässt die sich wunderbar öffnen und mit meiner Civil 2014 Version auch.
Die *.lin Datei habe ich noch mit angehägt.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gastarbeiter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, das die cad-lib.shx nicht geladen wird. Entweder ist der Supportpfad in der neuen Version für das Netzwerk nicht ergänzt oder, falls die shx Dateien bei Euch lokal abgelegt werden, dieser Supportpfad nicht existiert.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gastarbeiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich hat das eine (Problem-)Profil keinen Zugriff auf die benötigte cad-lib.shx,
daher die Fehlermeldung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
gastarbeiter
RAM : 16 GB
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad-lib.shx hab ich ja ganz vergessen..
Jetzt funktioniert alles wieder! Besten Dank!!
