  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Achse Hauptelemente
Autor Thema:  Beschriftung Achse Hauptelemente (2847 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 02. Jun. 2016 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forum,
wie kann ich entlang einer Achse die Hauptelemente in deren Mittelpunkt beschriften lassen.
Ich habe z.B. einen Bogen und möchte in Mittelpunkt des Bogenelement dessen Radius und dessen Länge hinschreiben lassen.
Wo muss ich das eingeben?
Grüße aus München
Christian
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 03. Jun. 2016 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
wie soll es denn aussehen?
Ungetestet: Bei den Achsbeschriftungsstilen kann man für eine Beschriftung als Verankerung das Objekt und dort wiederum vermutlich neben Start- und Endpunkt auch den Mittelpunkt wählen. Wie es genau aufzubauen ist, hängt aber vom gewünschten Ergebnis ab.
Gruß Dietrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann den Bogenmittelpunkt als (alleinigen) Achshauptpunkt in die Achsbeschriftungen eintragen und einen angepassten Beschriftungsstil zuweisen. Unglücklicherweise hat man nur Zugriff auf den Radius des Vorgängers und des Nachfolgers, nicht vom Objekt (Bogen) selbst, so dass man zwar Stationierung und andere Parameter, nicht aber ohne Radius selbst auf diese Weise in der Mitte beschriften kann.
Vielleicht findet sich ja doch noch ein Weg?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Jun. 2016 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
C3Dsupp_AchsMittelpunktBeschritung_2016_AN01.dwg
Befehl _ADDALIGNLABELS, im Dialog
Objekt: Achse
Beschriftungstyp: Mehrfachsegment (dann werden gleich alle Segmente beschriftet
Für Linien-/Bogen-/Übergangsbogen-Beschriftungsstilen auswählen, wie das jeweilige Segment zu beschriften wäre, dann kommt man auch auf die Mittelpunkte sowie auf Radien.
(siehe beiliegende DWG und Screenshot)
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 03. Jun. 2016 editiert.]
otm
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jun. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei,
hier ein Muster einer Klothoide.
So sollte es aussehen.
Geht das?
OK, hab den Beitrag von Klaus nicht gesehen.
Danke für die Antwort.
Grüße aus München
Christian
[Diese Nachricht wurde von otm am 06. Jun. 2016 editiert.]
