  AutoCAD Civil 3D
  Knotenpunkte - Programmabsturz
Autor Thema:  Knotenpunkte - Programmabsturz (1584 / mal gelesen)
SonjaJu
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SonjaJu an!   Senden Sie eine Private Message an SonjaJu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonjaJu
Windows 10, 64 Bit
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.50 GHz, 16 GB
AutoCAD/AutoCAD Civil 2018
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plane gerade ein Dammbauwerk mit mehreren Wegeanschlüssen (alles einfache landwirtschaftliche Wege). Beim konstruieren der Knotenpunkte kommt es bei so gut wie jedes mal zum Programmabsturz... Mit dem konstruieren von Konoten fange ich gerad erst an, daher bin ich mir nicht sicher ob ich vielleicht irgendwo einen Fehler mache
Beim ersten Knoten hat es noch recht gut geklappt, beim zweiten Knoten gab es schon mehr Abstürze und der dritte will jetzt irgendwie so gar nicht.
Alle erforderlichen Querschnitte sind bereits in der Zeichnung vorhanden und entsprechend zugewiesen. Zeichnungsprüfung und Bereinigung hab ich auch schon mehrmals drüber laufen lassen.
Vielen Dank schon mal!
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonjaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dwg leider unmöglich zu prüfen, was da los ist.
- Knotenpunkte über Knotenpunkttool?
- Civileigene Querschnitte, oder selbst gebastelte?
- Lücken in Achsen, Gradienten, oder Anschlüssen?
- Datenquellen aus anderen Versionen/Programmen?
- Kanal enthalten?
usw.
CADso
SonjaJu
Dipl. Bauingenieur
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich hab mittlerweile das Problem lokalisiert,offenbar leigt es an der .xml Datei. Ich hatte mir von der Beispieldatei die man unter ...C3D 2015\deu\Assemblies\DE findet eine Kopie des Ordner gemacht und die Querschnitte (Querschnittsbestandteile alle aus Paltetten) sowie die .xml Datei in dieser Kopie entsprechend geändert (ich brauch z.B. ein Bankett und keinen Bordstein). Wenn ich nun beim Kontenpunkt erstellen über das Knotentool die neue .xml auswähle kommt es zum Absturz, dabei ist es egal ob die Querschnitte bereits in der Zeichnung enthalten sind oder nicht. Das seltsame ist dabei, dass die .xml zu Anfang wunderbar funktioniert hat...
Mittlerweile habe ich einen (etwas umständlichen) Weg gefunden wie das mit den Knoten bei mir funktioniert: Knoten erstellen und Vorlage .xml verwenden, alle Querschnitte die ich benutzen möchte in die Zeichnung einfügen, 3D-Profilkörper über den Knoten neu erstellen und die entsprechenden Querschnitte von Hand zuweisen.
Achsen, Gradienten und Längsschnitte sowie DGM sollten alle passen. Das Problem tritt zudem nicht nur bei einer bestimmten Zeichnung auf. Kanäle hab ich nicht verwendet.
Gruß, Sonja
