  AutoCAD Civil 3D
  Kanalschacht verliert immer wieder seine Eigenschaften
Autor Thema:  Kanalschacht verliert immer wieder seine Eigenschaften (1059 / mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe immer wieder Probs mit den Schächten. Sie verschwinden immer wieder - manchmal einfach so oder auch, wenn ich sie verschiebe. Unabhängig über Anzahl der Anschlüsse, Schachtart (sind bei mir meistens gleich).
In der Zeichnung (Lage und Höhe) werden sie nicht mehr dargestellt. Über PrjBrowser kann man sie noch sehen.
In den Komponenteneigenschaften gibt es nur noch: Allgemein, Geometrie und hydr. Eigenschaften. Einfügungsschachtwandungs-Verhalten, Schacht- und Bauwerkssohlenverhalten und Komponentendaten fehlen komplett.
- Woran kann es liegen?
- Gibt es eine Lösung (ApplyRules tut da nichts)- außer sie neu zu zeichnen?
- Passiert dies auch bei neueren Versionen?
der genervte KanalPlaner
tom
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich glaube mit C3D 2011 hatte ich auch des öfteren Probleme mit dem Kanal.
Mittlerweile kommt das Verhalten, dass du beschreibst bei mir nicht mehr vor. Generell hat sich bei der Performance und Stabilität einiges getan bei den neueren Versionen.
Aber mach bloß kein Update auf C3D 2013
Mein Lösungsvorschlag wäre also eine neuere Version der Software. Du weißt doch: "Wer nicht mit der Zeit geht,...."
Grüße!
Michl
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 01. Jun. 2016 editiert.]
