  AutoCAD Civil 3D
  Multiple Sectionsviw: eigene Vorlagen mit layouts verwenden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multiple Sectionsviw: eigene Vorlagen mit layouts verwenden (1404 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin auf die schnelle nicht richtig fündig geworden. Ich möchte Multiple Sectionviews (in dt. vermutlich Querprofile) erzeugen.
Dazu habe ich eigens eine Vorlage geschaffen, die ein Layout in 1:100 Masstab beinhaltet.
Wenn ich jedoch _AeccCreateMultipleSectionView aufrufe, findet es zwar die dwt-Datei, jedoch nicht das entsprechende Layout.
Teste ich einfach mal ein neues Layout zu erzeugen (Bild Rechtsklick), dann kann ich das Layout ohne weiteres aufrufen.
Kennt einer nähere Zusammenhänge, die zu beachten sind ?
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 18. Mai. 2016 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das funktioniert nur, wenn in den Eigenschaften des Ansichtsfensters als Typ "Querprofil" eingestellt ist.
Mit der deutschen Vorlage sind schon 3 DWT's für Querprofile mitgeliefert. Die stehen unter dem Ordner "PlanProduction".
Gerald
cadplayer
CADniker
erstellt am: 19. Mai. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gerald!
Das war ja ein genialer Tip, da hätte ich mich ja adlig gesucht.
Wenn du kurz Zeit hast, mal den Film anzuschauen - ich hab ein Problem damit, dass der richtige Masstab vom viewport übernommen wird
http://www.screencast.com/t/nrt0SCz7F
Gruss Dirk
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
nach meinem Kenntnisstand soll bei der Funktion "Multiple Section View" der Modellmaßstab vorher auf den geplanten Ausgabemaßstab umgestellt werden.
Bei dir war der Modellmaßstab 1:1000 und der Ausgabemaßstab 1:100.
Gerald
cadplayer
CADniker
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima testa ich.
Vielen Dank
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 20. Mai. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super 1A gepasst, hat geklappt - wieder was gelernt!
Gruss Dirk
