  AutoCAD Civil 3D
  CogoPoint (Elevation from Surface)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  CogoPoint (Elevation from Surface) (1455 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte eine Frage zu CogoPoint-objekt. Und zwar gibt es die Möglichkeit, wenn ich einen Rechtklick auf CogoPoint mache, habe ich die Option "Elevation from Surface..." (siehe Bild) auszuführen. Das erledigt ein Update der Höhenangabe zum gewählten Surface. Sobald ich die Position des CogoPoints vornehme steht immernoch die vorangehende Höhe in der Beschriftung (ist also falsch). Ich müsste also erneut ein Update ausführen. Kennt jemand einen besseren Weg ?! Rein Programmtechnisch interessiert mich, wie der CogoPoint mit dem Surface "verlinkt" ist. Ich möchte dazu selbst eine Funktion in .net entwickeln.
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der CoGoPunkt ist nicht verlinkt, sondern holt zum Ausführungszeitpunkt die Höheninformation zur Koordinate des ausgewählten DGMs.
Das wird bestimmt über den Aufruf von FindElevationAtXY gelöst.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadplayer
CADniker
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo, genau darauf bin ich auch gestossen. Das ist auch kein Problem mittel findElevationXY die DGM-höhe abzufragen.
Dann gibt es wahrscheinlich keine Schnittstelle oder Verlinkung, die das ermöglicht. Kannst hier mal vorbeischauen
http://www.quuxsoft.com/videos/DynamicPointLinks.aspx
. Da gibt es bereits Tüfftler, die mein Vorhaben verwirklicht haben. Hab nur keine Ahnung, wo ich ansetzen könnte, um eine "Verlinkung" zu ermöglichen
Gruss Dirk
