  AutoCAD Civil 3D
  Datenexport DGM für Arc GIS
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenexport DGM für Arc GIS (2259 / mal gelesen)
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Heike Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Schmidt
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 21. Apr. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit ein DGM in ein brauchbares Format nach ArC GIS zu exportieren?
Man kann ja nur Land XML exportieren, dies nimmt das Arc GIS aber nicht.Nur "normale" .XML.
Oder eine andere Form?
Importieren von Daten in Civil ist ja kein Problem, schön wäre es wenn dies auch umgekehrt ginge.
z.B. Shapes erstellen oder dergleichen.
Ideen???
Sch
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 21. Apr. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heike Schmidt:
Ideen???
Ja,
die Höhenlinien des DGM in 3D-Polylinien "umwandeln" und dann mit MAPEXPORT in ein shape exportieren.
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
in DEM exportieren mit:
SURFACEEXPORTTODEM und hier als Ausgabeformat geoTIFF verwenden.
mfg Roman
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
Ja, klinkt spannend. Werde ich mal versuchen. Um die genaue "Kubatur" der DGM Fläche zu haben müsste ich doch eigentlich die Ränder
auch noch aus dem DGM "ziehen" können?!???
i try.......:-)))
Thanxx vorab.
P.S.: Ist aber prinzipiell auch von hinten durchs Knie geschossen und auch nicht gerade unaufwendig.....
bei ca 20 DGM´s.....Puhhhh
Sch
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roman,
hab ich schon gemacht, kam mir allerdings "spanisch" vor....weil: nix drauf zu sehen :-(((
Ich check das nochmal....
Sch
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man ein "GEOTIFF" in einem Bildbearbeiter öffnet sieht man in der Regel auch nix es heißt nicht umsonst "GEOTIFF"
In dem Format werden Höheninformationen anstatt Farben in einem vorgegebene Raster abgespeichert analog einer Tiff-Bilddatei.
mfg Roman
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Apr. 2016 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man macht es ganz klassisch:
aus einem Trianguliertem Modell:
- Punkte in ein Punktshape
- Linien (Bruchkanten) in ein 3D-Linien-Shape
in ArcGIS daraus TIN erstellen
