  AutoCAD Civil 3D
  Unterschiedliche Darstellung der Haltungen im Höhenplan
Autor Thema:  Unterschiedliche Darstellung der Haltungen im Höhenplan (1749 / mal gelesen)
NadinM
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NadinM an!   Senden Sie eine Private Message an NadinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadinM
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im angehängten Bild zu sehen, werden mir dei Haltungen unterschiedlich dargestellt.
Hin und wieder erscheint um die Schächte herum so ein "Kreis". Der gehört da aber gar nicht hin und er ist auch nicht immer da.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
LG
Nadin
[Diese Nachricht wurde von NadinM am 19. Apr. 2016 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht ja gruselig aus mit den dicken Strichstärken.
Helfen kann man eigentlich nur, wenn man die aktuellen Stileinstellungen anhand einer DWG prüfen würde (deren Inhalt auf das notwendige reduziert ist). Diese würdest du Vorteilhafterweise hier posten. Wenn die Daten nicht veröffentlich werden dürfen, dann einen Dienstleister seines Vertrauens darauf schauen lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
NadinM
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, die Linienstärken usw. wurden Firmenintern so angelegt und sollen auch so bleiben.
Es geht nur um diese Kringel an der Schachtsohle. Ich gehe bei jedem Schacht und bei jeder Haltung gleich vor, darum verstehe ich nicht, warum ab und zu mal solche Kreise entstehen.
Ich arbeite leider noch nicht so lange mit der Kanal-Funktion.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadin
was wird denn markiert, wenn du so einen Kringel anklickst?
Grüße!
Michl
NadinM
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Haltung die nach dem Schacht kommt, also die rechts daneben.
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadinM 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Versuch:
Ändere mal den Haltungsstil wie im Screenshot dargestellt. Ich vermute bei dir sind die rot markierten Komponenten eingeschaltet.
Grüße!
Michl
NadinM
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat funktioniert! Vielen Dank
