  AutoCAD Civil 3D
  DACH Extensions
Autor Thema:  DACH Extensions (4286 / mal gelesen)
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Heike Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Schmidt
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn ich schon gesucht habe hier im Forum und auch bei Autodesk knowledge.......
Wo krieg ich die DACH Extensions 2016 her?
Sch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man so schräge Suchanfragen nutzt wie: Civil 3D DACH Extensions 2016
bekommt man schon einige Treffer?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002745.shtml
http://contelos-gis.blogspot.de/2015/06/dach-extension-fur-autocad-civil-3d.html
und weitere
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so schlau war ich auch schon.....
Sch
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche einen Download.
such mir hier nen Wolf....und bei Autodesk gibbet et nich
Sch
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
da hab ich's grad gefunden:
  • Am Autodesk-Konto einloggen
  • linke Seite (Menüführung):  "Alle"
  • AutoCAD Civil 3D anklicken
  • rechter 'Reiter' Updates und Add-Ons
  • unten links: Alle Verbesserungen anzeigen
  • neuer Tab öffnet sich
  • freuen
HTH
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
Du brauchst Dir keinen Wolf zu suchen
Das Autodesk DACH Country Kit erhältst Du über den normalen Download Bereich
Für das Erweiterungspacket mit den zusätzlichen Programmen wie Isybau oder Data Translator mußt Du in das Subscritzion Center und Dir die Productivity Tools herunterladen
Am einfachsten geht das wenn Du im Center links auf Produkterweiterungen (unter "Schnelle Verknüpfungen") gehst.
Dort findest Du dann die "Productivity Tools for AutoCAD Civil 3D 2016"
und darunter die "Germany - Autodesk® DACH Extension English" samt Install-ReadMe
Klaus
Edit: Ruebe war mal wieder schneller
Aber alle Wege führen nach Rom
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 15. Apr. 2016 editiert.]
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeeeee für die Infos.
Wahrscheinlich bin ich heute einfach zu blöde aber das subscription Center gibt es ja nicht mehr
man wird sofort zu Autodesk weitergeleitet.
Bin angemeldet und habe auch meine Menüs allerdings kann ich nicht auswählen (siehe Anhang)für Civil 3D,
gehe ich weiter zur Suche oben finde ich auch jede Menge aber kein Download, zwar das die Civil 3D Länderkits für Deutschland, aber brauche ich die?
und der link zu den "produktivity Tools" funzt auch nicht.:-((((
nicht mein Tag heute.
Sch
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heike Schmidt:
eh so probiert ?
falsch geschaut, Zeit für´s Wochenende....
wobei, der Link funxt wirklich nicht....
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 15. Apr. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Montag nochmal versuchen, März - Mai kämpft ADSK immer mit seiner Datenbank
Immerhin kommst Du überhaupt rein, aber dann halt nicht weiter, wenn Dir das Produkt Civil 3D gänzlich fehlt.
Sollte das Montag immer noch so sein: Händler einschalten und nachhaken lassen.
Zur Umgestaltung der website sage ich dieses Jahr mal nichts. Ich hab mir fest vorgenommen, weniger Blutdruck zu haben
Schönes Wochenende!
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Apr. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Schönes Wochenende!
Da unterstütze ich Dich beim Nichts-dazu-sagen
Sorry, dass der Link bei Euch nicht funktioniert, evtl. ist das ja Benutzerkonto bezogen da ich keine Probleme habe die Seite über den Link aufzurufen. Aber der Weg dorthin ist ja auch beschrieben ...
Grüße und schönes WE
Klaus
gastarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von gastarbeiter an!   Senden Sie eine Private Message an gastarbeiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gastarbeiter
AutoCad Civil 2020 3D
Windows 10 Pro 64Bit
Prozessor : Intel Core I7 8th Gen
RAM : 16 GB
Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
    freuen
Ich wollte die DACH Exstension Civil 2017 runterladen.
Aber in meinem Autodesk Konto (Subscription) gibts nichts für 2017...
Und wenn ich auf "Alle Verbesserungen anzeigen" klicke, kommt nur die Fehlermeldung.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gastarbeiter,
wie man in deinem Screenshot sieht, ist das Prod-Pack für 2016 am 27. August 2015 veröffentlicht worden.
Wir werden wohl noch ein wenig warten müssen...
Und nicht vergessen: Produktiv mit Civil 3D 2017 arbeiten, kann man erst ab 2017, wie der Name schon sagt. Aber das ist nur meine unbedeutende Meinung!
Grüße!
Michl
gastarbeiter
RAM : 16 GB
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Country Kit, Produktivity Pack und DACH Extension - ist das nicht alles das Gleiche?
Hab nämlich versucht Country Kit für 2017 aus dem Paralleltread zu instalieren (https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-civil-3d/downloads/caas/downloads/downloads/DEU/content/civil-3d-country-kits-for-germany.html
Jetzt stehen überall im Menü Fragezeichen und kommt die Fehlermeldung:
; Fehler: Fehler bei ARXLOAD
Befehl:  Unbekannter Befehl "C3D_HATCHPOLY".
fredvomjupiter
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist nicht das gleiche.
Schau mal >>>HIER<<<.
Dort steht was es neues gibt im Country Kit 2017.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 08. Jun. 2016 editiert.]
gastarbeiter
RAM : 16 GB
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt.. sind doch alles unterschiedliche Sachen..
Ich brauche DACH-Extension. Wo kriegt man den das für Civil 2017?
Oder war es vielleicht schon mit drin und da ich die Einstellungen migriert habe, funktioniert es nicht ..
[Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 08. Jun. 2016 editiert.]
fredvomjupiter
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich doch schon geschrieben.
Die DACH-Extension bzw. das Productivity Pack in dem sie enthalten sind gibt es noch nicht!
Das kommt wahrscheinlich wieder so Ende August raus, wie letztes mal.
Kann ich aber auch nur vermuten.
Grüße!
Michl
