  AutoCAD Civil 3D
  Höhen von Featurelines
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhen von Featurelines (1001 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 13. Apr. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Eine frage, was bevorzugt ihr, wenn höhenangaben
einer featureline generiert werden sollen. Ich hab ein wenig
mit den CogoPoint rumexperimentiert. Finde da aber nicht
eine brauchbare funktion, die mir höhen generiert und noch
dazu dynamisch anhand des corridors projeziert bzw
aktualisiert.
Danke fuer eure vorschläge
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 13. Apr. 2016 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
mach aus den Punkten ein DGM und hol die Höhen von dort.
Gruß Symantec
cadplayer
CADniker
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja diese variante finde ich etwas unglücklich. Zumal bei einem Labelauswurf einer Höhenangabe von einem Surface (speziell an Bruckkanten) ziehmlich was schief gehen kann. Desweiteren finde ich an Labels bei Höhenangaben nicht viel sinnreiches, ausser dass die Labels immer dynamisch zu den Veränderungen des Surfaces stehen.
Wenn es da eine Kombinatioen mit CogoPoints gibt, lasst es mich gern wissen!
Gruss Dirk
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
für die Elementkanten können auch Beschriftungsstile definiert werden. Dort kannst du dir dann die Höhen an den Knickpunkten anschreiben lassen.
Wenn die Elementkante dynamisch aus einem Profilkörper erstellt worden ist, dann aktualisieren sich auch die angeschriebenen Höhen.
Punkte aus dem Profilkörper können auch exportiert werden. Die sind aber nicht dynamisch, d.h. nach der Änderung des Profilkörpers sind die Punkte zu löschen und neu zu erstellen.
Beides ist im Video beschrieben:
http://screencast.com/t/SPBAHOqRb
Gerald
