  AutoCAD Civil 3D
  Tastatureingabe setzt aus
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Tastatureingabe setzt aus (1886 / mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 13. Apr. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Von Zeit zu Zeit verweigert C3D 2016 die Befehlseeingabe über der Tastatur in der Befehlszeile, ohne ersichtlichen Grund oder Fehlermeldung. Das Ganze geht so dass ich vielleicht eine halbe Stunde oder so arbeite und dann auf einmal die Befehle (die ich meist über die Tastatur eingebe) nicht mehr in der Befehlszeile aufscheinen und auch nichts passiert. Einzig Strg+... Befehle funktionieren dann noch.
Ein Neustart von C3D behebt den Fehler. Im 2014er hatte ich das Problem nie. Und eigenartigerweise verweigert dann auch nur C3D die Tastatur, während alle anderen Programme ganz normal funktionieren..
Bug? Hat jemand Anderer das Problem auch?
LG Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Tipps hätte ich:
Die dynamische Eingabe ausschalten/einschalten probieren.
Die Befehlszeile sollte unbedingt angedockt sein (nicht die eine Zeile, die sich an den unteren Rand anlehnt)
Auf eine andere Zeichnung wechseln und wieder zurück.
www.cars4fun.at
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hhm, schwer zu sagen.. Passiert das gerne nach bestimmten Befehlen? Hab da besonders das Strg+ was "komisches" (wie Shift) im Verdacht. Kommt es häufiger vor? Mal ne Andere Tastatur getestet? Windows-Update aktuell? SP2 installiert?
CADso
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
- Die Befehlszeile ist immer angedockt
- Die dynamische Eingabe AUS/EIN werde ich das nächste Mal versuchen
- Wechsel auf neue Zeichnung bringt nichts..
- Über bestimmte Befehle habe ich auch schon nachgedacht, allerdings ist mir nichts aufgefallen..
- Strg+Shift... verdende ich eigentlich sogut wie gar nicht
- Tastaturwechsel habe ich noch nicht probiert, allerdings funktioniert die Tastaur während Auftreten des Fehlers in C3D in allen anderen Windows Programmen ganz normal.
- Windows und C3D sind aktuell
- Wo ich noch bissl einen Verdacht habe: seit kurzem habe ich am Rechner zusätzlich eine 3D Maus (Space Control). Vielleicht mach die irgendwelche Probleme...
LG Hansjörg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hansj6879:
... seit kurzem habe ich am Rechner zusätzlich eine 3D Maus (Space Control). Vielleicht macht die irgendwelche Probleme...
Wenn die Space-Mouse nicht kalibriert ist, kann es sehr gut sein. Da würde versuchsweise ja der "Geräteabziehtest" schon Klarheit schaffen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wechsel auf eine neue Zeichnung hats Problem gelöst und meine Tastaur ist wieder zu Leben erwacht..
.. und die Space Mouse war abgezogen (Bring mE in C3D eh nicht viel weils der Rechner nicht schafft)
Danke und LG Hansjörg
