 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: 2 verschiedene Objekte zu einen zusammenführen (3139 / mal gelesen)
PipelineCAD Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 19.12.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich hier schreiben soll oder eher im MAP3D. Zumindest komme ich nicht so recht weiter. Es geht um folgendes: ich besitze 2 sdf Dateien, welche mehrere Objekte (Polygone) besitzen (siehe jpg). Die Objekteigenschaften sind in einer SDF (SDF-blau) 4 Attribute und in der anderen (SDF-grün) 8. Die 4 Attributtypen der SDF-grün kommen auch in der SDF-B vor sind also gleich, natürlich nur mit anderen Inhalt. Jetzt möchte ich nur gerne diese 2 SDF Dateien zu einer SDF oder Sqlite verbinden. Und komme nicht so recht weiter. Ich könnte mir vorstellen das es über Massenkopie funktioniert und mit MapImport und Mapexport, aber bis jetzt bin ich noch nicht zum Ziel gekommen. Am Ende soll eine SDF oder Sqlite raus kommen mit den übernommenen Daten aus den einzelnen Objekten. Kann mir da wer weiterhelfen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PipelineCAD
Servus, da gibt es mehrere Wege, würde mapimport export vorschlagen. Mapimport der 2 SDF mit Daten > Objektdaten Mapexport Objektklasse > Attribute auswählen > Objektdaten ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Genau so habe ich es bereits probiert, aber bei der neu erstellten sqlite sind die Objekte die vorher SDF-blau waren (4 Attribute) nicht mit Objekteigenschaften gefüllt (siehe jpg). Die Attribute sind zwar übernommen aber eben kein Inhalt dazu???
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PipelineCAD
Servus, kontrolliere ob bei den importierten Linien die Objektdaten im Eigenschaftsfenster angezeigt werden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja bei den MapImport sind alle Daten mit übernommen wurden (siehe jpgs) Da muss ich entweder noch einen zwischenschritt machen oder irgendwas funktioniert hier nicht??? Kann auch gerne mal die Datei zur Verfügung stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PipelineCAD
Hallo PipelineCAD, eigentlich sollte nun der _MAPEXPORT auch wieder funktionieren. Scheinbar exportierst du aber nicht in eine neue sdf-Datei sondern verwendest eine vorhandene? Dann vergleiche mal die Objekteigenschaft-Überschriften, dann stelle ich zumindest auf deinen Bildchen fest, dass einmal ein - und im Anderen ein _ in der Bezeichnung verwendet wird. Dann ist auch klar, warum die Daten nicht übernommen werden.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PipelineCAD
Mit einer Massenkopie sollte es auch gehen, nur muss man hier höllisch aufpassen, dass ein korrektes neues Schema (leere SDF) erstellt wird mit allen notwendigen Objekteigenschaften und vor allem den richtigen Datentypen. Dabei gibt es jede Menge Potential zu scheitern, bei der anschließenden Massenkopie der beiden vorhandenen sdf ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi RL13, ich speichere beim Export in eine neue sqlite. Zumindest lege ich einen neuen Namen an usw. Ausführung auch wie bereits weiter oben beschrieben. Mit dem _ meinst du sicher das Nr_Papier. Dieses Feld kommt aber in der anderen Datei nicht vor. Und die Felder die gleich sind Vee-Code, Vee-Bergbautyp, Vee-Bemerkung sind gleich geschrieben. Ich habe aber gesehen in der Tabelle unter Objektklasse schreibt er mir automatisch in die Objektklasseneigenschaften die Bezeichnungen mit _ z.B. Vee_Bemerkung??? Ändern funktioniert auch nicht wirklich. (siehe jpg) Ich glaube ich muss es doch mal mit der Massenkopie versuchen. Kenne mich damit nur überhaupt nicht wirklich aus in welcher Reihenfolge ich was machen muss. Kannst du mir da helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PipelineCAD
Hallo PipelineCAD, irgendetwas stimmt in Deinem neuen Bildchen wieder nicht Zitat: ich speichere beim Export in eine neue sqlite
1. Warum heißt die Datei dann TestMapexport4.sdf? Im Fenster "Exportieren - ...." Fenster sollst Du nicht unter der Tabellenüberschrift Objektklasse klicken sondern einfach auf "Attribute auswählen" -> und im nächsten sich öffnenden Fenster "Attribute wählen" die Objektdaten anhaken!
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das jpg zeit die Ansicht wenn ich in der Tabelle unter Objektklassen reingehe nach dem ich auf "Attribute wählen" war und die Objektdaten angeklickt habe. Normal geh ich da auch nicht rein, aber ich wollte das mit der Veränderten Schreibweise in den Objekteigenschaften mal nachvollziehen. sdf weil ich statt sqlite mal sdf getestet habe ;-)
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PipelineCAD
Servus, 1. bei mapexport nicht auf Objektklasse>Objektklasse>Attribute auswählen sondern Objektklasse>Attribute auswählen 2. nachdem die Objektklassen anders benannt wurden geht es mit Mapexport nicht so einfach mit Massenkopie ging es, als Quelle musste ich aber die Qbjektquelle verwenden und nicht den Layer ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PipelineCAD
a. Schlechte Nachricht: ich kann das Problem mit der Vorgehensweise Mapimport -> Mapexport nachstellen Meine Vermutung: Es liegt an den unterschiedlichen Koordinatenreferenzsystem oder an den besagten _ und - Halte ich für einen Bug. b. Mit Massekopie bekommt man es aber hin und zwar so: 1. Das Schema des gemeinsamen Exportversuches aus a. öffnen und exportieren als *.xsd 2. Neue sdf erstellen mit Koordinatensystem und im Schemaeditor das vorhandene Schema löschen und das neue aus 1. laden 3. Massenkopie starten und eine sdf nach der anderen reinkopieren. Ergebnis siehe Anhang ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt hab ich es hinbekommen....endlich Mapimport - Mapexport funktioniert Man muss beim Import nur beachten, dass man mit der größten Tabelle (mehr Objekteigenschaften) beginnt und bei dem 2. Mapimport muss man beim Import und der Auswahl der Objektdaten die zu verwendenden Objektdatentabelle die bereits beim 1 Import reingeholte Daten wählen.... Dann passts... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
