 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Civil3d Standard Styles (1319 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine kurze Frage zu den Standardstyles, die in Civil je nach Voreinstellungen vorgenommen werden können. Ich möchte bspw. wie im Bild markiert den PointStyle "Ny markpunkt" verwenden, wo muss ich das im Prospector einstellen, dass quasi meine CogoPoints immer diesen PointStyle verwenden ?! Damit würde ich die Nachbearbeitung vermeiden! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Also der verlinkte(!) Hilfeeintrag zeigt an eine gänzlich andere Stelle als Du gefunden hast  Der Stil wird dort als abhängig von der Punktgruppe beschrieben. Deinen Effekt "Punkterstellungswerkzeuge > Vorgabestile >> ausgegraut und auf "falschen Stilen" stehend, kann ich hier nachvollziehen, jedoch werden die erzeugten Punkte ordentlich mit meinen Wunschstilen erstellt. Im STRG+1 steht bei dem so erzeugten Punkt unter Stil <Vorgabe> Klingt komisch, ist aber so.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das deutsch, verstehe ich rein gar nicht... Mit Rechtsklick auf "Punkte" in Settings, habe ich zwar die Einstellungen ändern können, jedoch werden die neue erzugten CogoPoints immernoch nicht so dargestellt Weiss nicht was jetzt PointGroup und Point miteinander zu tun haben (nach deiner Aw) ?! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
JEDER Punkt ist Mitglied einer PUNKTGRUPPE. Immer. (Auch) Wenn ihm (noch) keine explizit zugewiesen wurde, ist er in der Gruppe Alle Punkte. DARÜBER (die Punktgruppen) erfolgt (zunächst) die Darstellungszuweisung. Punkte können in mehreren Punktgruppen vertreten sein, Darstellungszuweisung erfolgt dann immer von der obersten. Einzelne Darstellungen können auch über STRG+1 übersteuert werden. Wenn Du das Deutsche nicht verstehst, gibt es sicherlich auch in Deiner englischen Version eine geeignete Hilfe. Ersetze in meiner URL oben einfach das DEU durch ein ENU >> http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2016/ENU/?guid=GUID-3AA6B301-FFEF-403F-A46E-73A819307A6A HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir klar, dass ich mittel Eigenschaftsfenster die Darstellungszuweisungen ändern kann. Bei mir soll das jedoch gleich von vornherein passieren, dass die richtigen Styles dargestellt werden. Am Beispiel sehe ich die korrekten Einstellungen (grau hinterlegt). Nur wird dann der CogoPoint nicht entsprechend dargestellt. Da mache ich also etwas falsch, nur was und wo finde ich den Haken. Ein Screenshot würde mir sehr weiterhelfen, weil die F1-hilfe das nicht wirklich klar erläutert. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
>> Bei mir soll das jedoch gleich von vornherein passieren, dass die richtigen Styles dargestellt werden.Dann ändere doch einfach mal zum Spaß an der Stelle, die die ACAD-Hilfe und ich Dir jetzt schon mehrfach vorgeschlagen haben: An den Eigenschaften der PunktGRUPPE. Einfach um zu schauen, was dann passiert. Keine Ahnung, ob Dir die screenshots in der Anlage dabei jetzt helfen, an dieser Stelle verlasse ich den thread, vielleicht kann jmd. anders die Zusammenhänge besser erläutern. Viel Erfolg  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
