 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Neue Version AutoCad Civil 3D 2017 ??? (3924 / mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 346 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Da der "Adobe Acrobat 9" auf dem PC meiner Kollegin installiert ist, habe ich die 2016er Version vom C3D nie zum Laufen bekommen. Ich erhielt stets nur die Fehlermeldung "Die Anwendung konnte nicht ordnungsgemäß gestartet werden (0xc0000142)." Nach mehrfachen Versuchen der Fehlerbehebungen, spekuliere ich nun auf die 2017er Version vom Civil 3D. Gibt es für die neue Version schon einen Veröffentlichungs-Termin? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 64 GB RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 BricsCAD V25.2 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Guten Morgen, da Autodesk AutoCAD 2017 bereits verfügbar ist, wird es wohl nicht mehr lange dauern. In der Vergangenheit war die das neue Release von Autodesk AutoCAD Civil 3D meist in Richtung Mai verfügbar. ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 12. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
mal sehen, was die neue Version wieder bringt, bei Map sind die Neuerungen eher bescheiden.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Apr. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, die Sache mit dem Adobe Acrobat 9 ist ein alter Hut. Der muß zuerst deinstalliert werden, dann AutoCAD installieren und dann wieder Adobe Acrobat 9. Die neuen C3D-Versionen erscheinen immer Mitte April - also sehr bald. Im C3D 2017 gibt es einige sehr interessante Neuigkeiten! Also lasst Euch überraschen. Das Country Kit ist fester Bestandteil vom Setup, während die Aufsatzprogramme, wie DACH Extension, erfahrungsgemäß erst später (Mai/Juni) kommen. Gruß Symantec
erstellt am: 14. Apr. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Symantec und vielen Dank für Ihre Antwort. Wenn der Acrobat 9 ein alter Hut ist, könnte es dann sein, dass ich beim 2017er C3D das gleiche Problem damit habe?! Aber gut, den Hinweis mit der Deinstallation des Acrobat 9 kannte ich noch nicht. Das würde ich auf jeden Fall probieren. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf die neue Version. Ich wünsche einen schönen Tag! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Guten Morgen zusammen, die Fragezeichen im Beitragstitel können jetzt in Ausrufezeichen geändert werden. Gerade im Account eingeloggt und gesehen, dass Civil 3D 2017 deutsch 64-Bit verfügbar ist. Grüße und fröhliches Installieren, Peter ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Zitat: Original erstellt von symantec: Im C3D 2017 gibt es einige sehr interessante Neuigkeiten! Also lasst Euch überraschen.
Hallo Symantec! Nachdem jetzt die neue Version herausen ist, magst uns nicht ein paar Details verraten? Unsere IDS-2017 ist derzeit nur in Englisch vorhanden und mich interessierts schon brennend.
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Zitat: Das Country Kit ist fester Bestandteil vom Setup
Ist leider nicht richtig, Country Kits kommen nicht mit dem Setup. Die wesentlichsten Punkte (neben den AutoCAD-Neuerungen) sind aus meiner Sicht. a) es können Profilkörper auf Basis von Elementkanten erstellt werden (Achse nicht mehr erforderlich) b) es können Civil3D-Stile referenziert verwendet. D.h. man kann eine leere Zeichnung öffnen (wirklich leer, keine Civil Stile ausser "Standard"). Dann gibt man dieser Zeichnung mit, welche Datei für das Referenzieren von Stilen verwendet werden soll und es stehen diese Stile dann zur Verfügung. Noch besser ... die Referenzierung lebt, so wie ein XRef ... tausche ich in der Basiszeichnung Eigenschaften eines Stils aus, dann wird in meiner "leeren" Zeichnung (in der ich gerade arbeite), alles aktualisiert, was mit diesem Stil versehen ist. Es können auch mehrere Basis-Stil-Zeichnungen angefügt werden, somit kann ich nun mit einem Projekt arbeiten, das sowohl Italienische als auch Österreichische Vorlagen verwendet ... und sollte eine dieser Vorlagen aktualisiert werden, bin ich ohne Aufwand (so scheint es jetzt mal) gleich wieder aktuell. c) bei ShortCuts/Datenverknüpfungen: hier können auch Profilkörper referenziert werden und es können Ordner gebaut werden, sodass man nicht mehr eine Liste von vielen DGM's hat, man kann sich diese nun in Unterordnern besser strukturieren. d) Profilkörper Bereinigungsversuche ... wenn diese ums Eck gehen (also nicht mehr nur die ausgerundete Variante). ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
So, ich bin grade ziemlich stinksauer. Keine der tollen drei Downloadmöglichkeiten führt zum Erfolg. Jedenfalls bei mir. 1. Direkt istallieren: voraussichtliche Dauer 21 Stunden. Ist ja wohl ein Witz. 2. Download-Manager lädt bis zur Hälfte und das dauerte schon ca. 2 Stunden und bricht dann ab. Findet auch bis jetzt keine Verbindung mehr. Sehr toll Autodesk!! 3. Der Browserdownload hat ja funktioniert, aber ich habe halt nur eine Datei. Beim Versuch zu extrahieren bekomme ich mitgeteilt, dass es eigentlich 3 Dateien sind. Echt Klasse!!! Wenigstens ein Link oder Hinweis oder eine Anleitung welche 3 Dateien das sind und wie man die runterladen kann. Wäre schon schön. Hat von euch das schon jemand geschafft mit dem Download?
------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Moin, könnte es dasselbe Problem sein, wie es schon nebenan passiert ist (>> klick << ) Da liegen 3 PopUps zum Datei speichern übereinander. Im FireFox (45.0.2) funktioniert das, mein Chrome ist entweder falsch eingestellt oder als browser zum download nicht geeignet. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Heute Frueh war es ueber den Downloadmanager in 15 Minuten erledigt. Versucht doch mal den Download der Demoversion. Ist das gleiche Installationspaket, liegt aber meiner Meinung nach auf einem weniger frequentierten Server. ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hi, habe gerade von 20:18 bis 20:27 die 3 Civil-Dateien heruntergeladen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Mittlerweile hab ich es über den IE geschafft, den Browserdownload der 3 Dateien abzuschließen. Danke für Eure Mühe!!! Lag wohl an den Popups die geblockt wurden... ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOGU-P9 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 18.09.2012
erstellt am: 19. Apr. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Apr. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 19. Apr. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
gastarbeiter Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2020 3D Windows 10 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 8th Gen RAM : 16 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Migrieren von Einstellungen, Werkzeugleisten e.t.c. sollte doch in 2017 Civil Version per Mausklick gehen... Wo findet man denn diese Option? Bei der Neuinstallation wurde ich danach nicht gefragt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hallo gastarbeiter, die Einstellungen werden meines Wissens nur bei Anmeldung in der Cloud (A360) gespeichert. Da werden die dann auch abgeglichen - wenn eingestellt. Bei mir funktioniert dies aber auch mehr schlecht als recht. Einige Werkzeugkästen muss ich wieder händisch da hin packen, wo sie hingehören.
------------------ Grüße aus der Heide! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
windcango Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 25.02.2015
erstellt am: 12. Jun. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Bei Download mit dem Download Manager wird Civil 3d 2016 anstelle Civil 3d 2017 geladen. Auch über direkt download wird "Autodesk_AutoCAD_Civil_3D_2016_German_Win_64bit_WI_de-DE_Setup_webinstall" geladen. Hat jemand eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von windcango am 12. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Servus, lade die 'demoversion' runter http://www.autodesk.de/products/autocad-civil-3d/free-trial# OK lädt auch nur die 2016er.... typisch autodesk ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windcango Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Bist Du eingeloggt im Subscriptionbereich? Ich habe das grad eben getestet und es werden 3 downloads angeworfen namens AutoCAD_Civil3D_201 7_German_Win_64bit_dlm_00X_003.sfx.exe Das klingt doch erstmal gut? Oder steckt da etwa ne 2016 drin und ich hab seit April die falschen Installationsdateien auf dem Rechner? Installiert wird schließlich erst, wenn das Produkt reif ist, also 201 7  Hast DU Autodesk schon informiert? Die lesen hier nicht mit...
ktww Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
