 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: subassembly composer 2016 - 2016 (2337 / mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich musste schmerzlich feststellen, dass die Bausteine, erstellt mit subassembly composer 2016, nicht in der CivilVersion 2015 laufen. Klappt das wenigstens andersherum? 1. Laufen die unter 2015 erstellten Bausteine in der Civilversion 2016? 2. Gib es einen einfachen Weg, die Bausteine von 2016 nach 2015 zu transformieren oder muss ich die Bausteine nochmal unter 2015 neu erstellen? Ein Einlesen der pkt-Datei im subassembly composer 2015 funktionierte jedenfalls nicht. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Apr. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Sabi172 Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
 Beiträge: 29 Registriert: 09.12.2008 AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 13. Apr. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Zitat: Wenn ich jedoch die Programminstallation ändern möchte und "Funktionen hinzufügen oder entfernen" klicke
Nicht probiert, aber ich meine, es wäre das Setup neu zu starten, denn da sind alle Komponenten enthalten (wird ja auch ReCap, AppManager, etc damit nachinstalliert). Ich würde dann innerhalb von Civil 3D die Optionen dazu schalten (hoffentlich lieg ich da richtig, die Chance sehen ich für groß). ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Zitat: Nicht probiert, aber ich meine, es wäre das Setup neu zu starten, denn da sind alle Komponenten enthalten (wird ja auch ReCap, AppManager, etc damit nachinstalliert). Ich würde dann innerhalb von Civil 3D die Optionen dazu schalten (hoffentlich lieg ich da richtig, die Chance sehen ich für groß).
ok, also ein Fall für die übergeordnete IT, welche uns die Software als Netzwerkinstallation zur Verfügung stellt -> und das kann dauern ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
 Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
