  AutoCAD Civil 3D
  Block oder Punkt mit Zähler erstellen
Autor Thema:  Block oder Punkt mit Zähler erstellen (1190 / mal gelesen)
togobaCAD
Sehen Sie sich das Profil von togobaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an togobaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für togobaCAD
Autocad Civil 3 D 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
und noch eine Frage:
Ich würde gerne einen Block oder eine Punktgruppe erstellen, die einen Zähler hat und eine Fortlaufende Nummer anzeigt.
Ziel ist es dem Vermesser Punkte mit einer eindeutigen ID Nummer im Plan anzugeben, damit dieser die Punkte dann übernehmen kann und vor Ort einpflocken kann, mit eben der eindeutigen Nummer.
Hab schon einiges probiert, aber noch keine Lösung gefunden...
Danke und Gruß
togoba
togobaCAD
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
da sollten doch Vermessungspunkte gehen.
Die haben eine fortlaufende Punktnummer und exportieren lassen sich die Punkte auch noch.
Gerald
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder Civil 3D Punkt, der erstellt wird, erhält automatisch eine eindeutige Nummer. Funktioniert das bei Dir nicht? Wenn nein, dann mach eine neue DWG, erstelle 3 Civil 3D Punkte, speichere die Zeichung und zeige sie uns.
Um sicherzugehen: wenn Du Civil 3D Punkte erzeugst, hat die Punktgruppe hoffentlich einen Punktbeschriftungsstil zugewiesen, welche die Punktnummer auch anzeigt.
www.cars4fun.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Mrz. 2016 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von togobaCAD:
Was hast Du schon probiert?
Bevor man groß alles mögliche ausprobiert sollte man sich einmal die Übungslektionen zu den Punktgruppen ansehen, dort wirst Du alles finden was Du brauchst.
- Jeder mit Civil Punkten erzeugte Punkt hat eine fortlaufende Nummerierung, zusätzlich kannst Du Punktnamen vergeben, mit der entsprechenden Einstellung beim Punktsetzen kannst Du auch verschiedene Namen automatisch vergeben lassen (OK_1, UK003 oder was immer Du möchtest).
- Punktstil kannst Du anhand der Codierungen unterschiedlich einstellen
- Punktbeschriftung sollte dann natürlich mit dem Punktnamen erfolgen, auch die Koordinatenliste für den Vermesser wird mit Punktnamen ausgegeben und jeder ist zufrieden
Klaus
