 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Stationierung frei auf Achse markieren AddAlignOffLbl (1863 / mal gelesen)
togobaCAD Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2015 Autocad Civil 3 D 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen hier meine Frage: wenn ich den Befehl AddAlignOffLbl ausführe um eine Stationierung frei auf meiner Achse zu markieren habe ich immer die Meldung "keine Station gefunden" am Cursor. Wie kann ich das ändern? Bei einer anderen Achse in der Zeichnung ist das kein Problem... Danke schon mal für Antworten. Viele Grüße togoba
------------------ togobaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1178 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für togobaCAD
Hallo togoba, ich sehe was, was Du nicht siehst ... nee, Du siehts was bei Dir, was sonst keiner hier sieht. Und da wohl auch die Glaskugeln nicht mehr das sind, was sie früher mal waren, wäre es das Beste, Du stellst einfach eine Zeichnung als dwg mit den beiden Achsen hier rein. Dann können sich die Spezies das mal ansehen.
Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
togobaCAD Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
togobaCAD Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für togobaCAD
Hallo togoba, Deine Achse hat echt ein Problem. Das von rechts erste gerade Segment ist gegenläufig zu den anderen. Laut Eigenschaften hat Deine Achse auch eine End-Station von 0+059, das enstpricht der Länge dieses Segmentes. Auf diesem Segment werden auch Stationen angezeigt, wenn man mit der Maus drüberfährt. In diesem Segment geht auch AddAlignOffLbl. Keine Ahnung, wie das kommt, aber vielleicht am besten Achse neu erstellen. HTH Gruß Thomas p.s. Außerdem gibt es noch ein Problem am Übergang vom Bogen rechts zur Geraden. Sieht man wenn man die Achse 2x "Ursprung"t. Der Abstand der Endpunkte von Bogen und Linie beträgt Abstand = 0.00019763 Th. [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 31. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für togobaCAD
Hallo Togoba, konstruiere die Achse nochmal neu. Der Bogen schließt nicht an die folgende Gerade an. Oder konstruiere den Bogen als Pufferelement. Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 31. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für togobaCAD
