| | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Einsatzbereich Straßenbau Civil 3D (4446 / mal gelesen)
CivilUser85 Mitglied Tiefbautechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 17.03.2016 Software: Windows 7 Professional, Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016+2017, Plateia 2017 Hardware: HP Z230 Tower Workstation (Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40GHz, 16.0 GB RAM, 64-bit-Betriebssystem)
erstellt am: 24. Mrz. 2016 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in den letzten Monaten viel Zeit damit verbracht, die Stile in Civil 3D an unsere Vorgaben anzupassen - hat soweit super funktioniert. Da bei uns (Österreich) auch viele Bergstraßen zu planen sind (mit Trockensteinschlichtungen, Steinschlichtungen in Beton, Stützmauern, Bewehrte Erdstützkonstruktion, ...) musste ich im SAC verschiedene Querschnitte programmieren. Das größte Problem für mich ist der fehlende Planumsknick (bei den deutschen DACH-Extensions ist zwar ein QS - allerdings ist dieser QS für mich nur in ganz seltenen Fällen einsetzbar) bzw. das "Handling" mit dem Unterbauplanum mit/ohne Drainage. Mich würde interessieren, wie ihr das macht (Abschluss/Neigung UP, Drainage, etc.) bzw. wie ihr C3D im Bereich Straßenbau einsetzt? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Mrz. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CivilUser85
Du hast, wenn Du das deutsche CountryKit mitinstalliert hast, auch die Quelldaten der Planumsknick-Assemblies dabei, öffne diese PKT-Datei(en) im SAC und leite davon Deine Assemblies mit Deinen Planumsknick-Notwendigkeiten ab. Die Dateien sind zu finden unter: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\deu\QSB_DACH_SAC\FBInnerOrts\PKT C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\deu\QSB_DACH_SAC\FBausserOrts\PKT . ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2016 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Knick hab ich mittlerweile hinbekommen. Das Problem ist, dass man aufgrund von UP, Frostschutzschicht und Drainage den Querschnitt als Ganzes betrachten und programmieren muss - somit kann ich alles was innerhalb dieses Bereiches ist nicht als "Bausatz" mit Civil zusammenbauen (wie es ja eigentlich üblich ist). Damit meine ich folgendes: Der Abschluss des Unterbauplanums, die Frostschutzschicht und die Lage der Drainage hängen auch von den Querschnittsbestandteilen ab - zb. QS mit Fahrbahn, Randstein, Gehsteig und Stützmauer im Gegensatz zu QS mit Fahrbahn, Bankett und Böschung. Zudem soll auch zB. unter dem Querschnittsbestandteil "Bordstein" ein Unterbauplanum (und FK) vorhanden sein. Ich habe es im ersten Versuch so gelöst, dass ich im SAC einen kompletten QS mit vielen Auswahlmöglichkeiten für den Randabschluss (Böschung, bewehrte Erde, Stützmauer, Steinschlichtung, ...) programmiert habe. Für jeden dieser Fälle konnte ich somit die korrekte Ausbildung des UP, der Drainage und die FK-Fläche erstellen. Das Problem daran ist, dass ich damit an die Grenzen des SAC kam - das Programm wurde aufgrund der vielen Verknüpfungen und Regeln extrem langsam. Nun habe ich mich dazu entschlossen, den "halben QS" (also nur eine Seite) zu betrachten. Sollte der Planumsknick auf der anderen Seite liegen, soll das UP höhenmäßig richtig an den Planumspunkt (in der Achse) anschließen. Zudem bin ich dabei, für die verschiedenen Randabschlüsse jeweils einen QS abzuspeichern. Somit kann ich beim jeweiligen QS mehr variable Eingabeparameter vorsehen, ohne dass der SAC an seine Grenzen kommt. Ich frage mich immer wieder, ob dieses Problem nur ich habe? Wie erstellt ihr eure QS mit Civil? Mit Zusatzprogramm(en)? Oder braucht ihr keinen Planumsknick, Frostschutzschicht, etc.? Vielleicht gehts ja auch einfacher ...? Danke für eure Antworten. Wünsch euch frohe Ostern [Diese Nachricht wurde von CivilUser85 am 26. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabi172 Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
 Beiträge: 29 Registriert: 09.12.2008 AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CivilUser85
Hallo ich habe ähnliche Probleme mit den Querschnittsbestandteilen. Habe alle selbst erstellt, da das was Civil mit liefert für unsere Massenberechnung nicht ausreicht (zu ungenaue Berechnung). Das der Composer langsamer bei zuvielen Auswahlmöglichkeiten / Verzweigungen wird musste ich leider auch feststellen. Ich habe ebenfalls einen "halben QS" für die Fahrbahn mit verschiedenen Randabschlüssen erstellt. Auch mit der Möglichkeit eines Planumsknick, mit/ohne Bankett, Randausbildung für evtl. Randeinfassungen, mit/ohne Frostschutzzunge. Bei mir sind reagiert dann auch alles auf die in der Achse eingestellten Querneigungen dh. wenn die Fahrbahn nach rechts hängt wird automatisch ein Bankett mit 12% Neigung erstellt und die Frostschutzzunge. Sämtliche Randeinfassungen, mitlaufender Gehweg, Sickerstrang und Böschungen/Graben/Mulden sind alles extra Bestandteile. Gräben/Mulden hätte ich noch gerne im QS der Fahrbahn aber meine Angst ist zu groß das mit dann der Composer streikt. Grundsätzlich erstelle ich alles im Composer ohne zusatz Programme. Wenn es einfach gehen würde wäre ich auch froh wenn da jemand was weiß. Gruß Sabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sabi172, mich würde interessieren wie bei dir so ein QS aussieht. Hier 2 Bsp. meines Querschnittes. Hab ihn mittlerweile allerdings noch ein wenig verbessert ... Hab mir auch einen QS zur automatischen Böschungsfindung im Gelände erstellt (erst Böschung, ab einer bestimmten Böschungshöhe Steinschlichtung, wenn diese auch eine bestimmte Höhe übersteigt soll eine Mauer konstruiert werden).
erstellt am: 25. Mai. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CivilUser85
Hier mal 3 Beispiele von mir (Deutschland). Bitte nicht auf Plausibilität achten, ich hab sie jetzt einfach nur zusammen gebaut. An einer böschungabhängigen Aufstabelung von Gabionen bin ich noch dran. Einen Böschungsanschluss der selbst erkennt ob er im Damm- oder Einschnittsbereich ist habe ich auch. [Diese Nachricht wurde von Sabi172 am 25. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
