 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Feld automatisch nummerieren (1902 / mal gelesen)
Eryk Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 42 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in Civil ein neues Eigenschaftfeld "Bezeichnung Spülbohrungspunkt" erstellt. Dort wird eine Zahl eingetragen, die zwei Angaben enthält: -> 1(10) dabei ist 1. Stations-Nr und 10 -> Spülbohrungs-Nr: Ob nun die Spülbohrungs-Nr: in Klammern steht oder ein anderes "Trennzeichen" verwendet werden sollte ist noch veränderbar. Oder wenn es zwei Eigenschaftsfelder sein sollten, ist auch veränderbar. Gibt es eine Möglichkeit das eigene Feld automatisch nummerieren zu lassen ? Wie zum Beispiel bei der Punktnummer ? Für Eure Hilfe wäre ich dankbar. Gruss Eryk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 42 Registriert: 16.05.2003 Infrastructure Design Suite 2018, akt. SP, D-A-CH, etc. Win7 Pro, 64 Bit Intel Core i7-4930K 64GB RAM NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht halt um eine "sekundäre" Nummerierung der Spülbohrpunkte. Damit ich "ID" habe, um die Tiefen der Spülbohrpunkte (ebenfalls eine benutzerdefinierte Eigenschaftenklassifizierung) einzulesen. Die Angaben der Tiefen erhalte ich vom Spülbohrunternehmen und die Lage der Punkte erhalte ich vom Vermesser. Die einzige Zuordnungsmöglichkeit ist die Nummerierung der Spülbohrpunkte Trotzdem vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
Eine Alternative sehe ich noch, wenn Du wegkommst von Civil-Punkten hin zu GIS-Punkten. Bei GIS-Punkten kannst du über Verknüpfungen von Datentabellen verschiedene Bearbeitungsstände z.B. auch reine Exceltabellen (hier ist Neunummerierung mit Excelfunktionen kein Problem) miteinander verknüpfen und auch in den Tabellen ohne Civil aktuell halten. Civil respektive MAP dient dann lediglich zur Darstellung auf dem Plan. Möchtest Du die Punkte jedoch für DGM in Civil weiterverwenden, bleib bei CIvil-Punkten und mach die Nummerierung manuell. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
Zitat: Original erstellt von Eryk: Die Angaben der Tiefen erhalte ich vom Spülbohrunternehmen und die Lage der Punkte erhalte ich vom Vermesser.Die einzige Zuordnungsmöglichkeit ist die Nummerierung der Spülbohrpunkte
Wie läuft das ab? Werden die Punkte vor Ort markiert und dann Lagemäßig erfasst? Dann braucht doch der Vermesser nur den Punkt mit der entsprechenden Punktnummer aufnehmen. Andersherum bekommt der Tiefenbestimmer einen Plan und trägt zum entsprechenden Punkt die Tiefen ein. Machen wir bei Bohrversuchen ja nicht anders, die Bohrfirma hinterlässt einen Pflock mit Beschriftung und ich messe diesen mit der entsprechenden Bohrnummer ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es sich liest, nimmst Du die Bohrnummer mit auf. Das geschieht bei uns nicht regelmäßig und nicht immer vollständig. Da wir oft unterhalb befestigtem Boden (Asphalt, Gehwegplatten, etc.) agieren, markieren wir mit Markierungsfarbe. Diese wäscht sich dann "leider" bei widrigen Witterungsverhältnissen aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
Genau, Bohrnummer = Punktnummer. Kann zwar mal passieren dass die sich draußen verzählen  oder den Pflock falsch beschriften und dann gibt es die Punktnummer 2x (nicht wirklich denn sobald das GPS merkt, die Punktnummer wurde schonmal eingegeben bekommt sie Zusatz a, b, c). Und meist hat man ja noch einen Plan der Bohrfirma mit ca.-Lage der Punkte und Name des Bohrprofiles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
