  AutoCAD Civil 3D
  MapTrackCS Units
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  MapTrackCS Units (1255 / mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 15. Mrz. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Spezis,
weiß jemand, an welcher Stelle man die Genauigkeit der Anzeige ändern kann? Ich brauche es auf den Meter, sprich auf 6 Stellen nach dem Komma.
Die üblichen Verdächtigen habe ich abgeklappert - keine Idee mehr.
Danke!
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
_AECDWGSETUP
und hier die Längengenauigkeit ändern
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist Dir aber bewusst, dass dein Bild keine Meter sondern geografische Winkel zeigt!
Trotzdem wird die Anzeigengenauigkeit über die Zeichnungseinheiten (_UNITS ist der Alternativbefehl zu _AECDWGSETUP) und hier nicht über die Genauigkeiten der Winkelanzeige sondern über die Längengenauigkeit gesteuert.
mfg Roman
TheWalrus
erstellt am: 15. Mrz. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman
bin begeistert, funktioniert!
Zur Erläuterung: Ich wandle Schachtkoordinaten und Stationspunkte in POIs für Garmin-Navis, damit man sich vor Ort mit einfachsten Mittel orientieren kann. Der Schacht sagt, wie er heißt und man weiß auch ohne Beschilderung, wo man sich befindet. Dazu muss aber der Workflow stimmen, sonst landet man daneben. Und für die Überprüfung brauche ich eben die geografischen Koordinaten in der entsprechenden Genauigkeit. Dass man die Winkelgenauigkeit über die Längeneinheiten steuern kann, war mir zu abwegig.
Danke!
Bruno
