  AutoCAD Civil 3D
  Querprofil, Kanal nicht rund
Autor Thema:  Querprofil, Kanal nicht rund (2180 / mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
QP.pdf
Hallo zusammen.
weiss vielleicht jemand warum im Querprofil die Kanalschnitte nicht immer Kreisrund, sondern eher eckig sind ?
Danke !
Guido
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu folgendes:
Bei der Anzeige von Kanalnetzkomponenten (z.B. Haltungen) in Querprofilplänen kommt es in der Standardeinstellung zu einer eckigen Darstellung der Haltungsquerprofile. Die eigentlich gebogenen Kanten der Haltungen werden für die Darstellung segmentiert. Der Grad der Segmentierung wird durch die Variable FACETDEV gesteuert.
Um eine mehr gerundet Darstellung zu erhalten, reduzieren Sie den Vorgabewert 1 von FACETDEV auf 0.01 bzw. 0.001. Der Wert wird in der Zeichnung gespeichert. Übertreiben sollten Sie es mit der Segmentierung aber nicht, da sich dies negativ auf die Performance des Systems auswirkt.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von AutoCAD Civil 3D mit dem Stichwort FACETDEV bzw. FACETMAX.
Grüße!
Michl
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michl.
das hilft. Ich finde es aber schon spannend, dass das eine Rohr rund und das andere eckig dargestellt wird.
Guido
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es denn wirklich rund, oder hat es nur mehr Segmente?
Ich vermute mal, ab einem bestimmten DN (vielleicht sogar Maßstab) erhöht Civil die Segmente automatisch.
CADso
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Es wird nicht mal so und mal so die Segmentierung angepasst.
Wie fredvomjupiter schon ausgeführt hat, ist die Variable FACETDEV dafür zuständig.
Ich glaube eher, dass der runde Kanalschnitt rechtwinklig geschnitten wird und der unrunde nicht.
Urbat
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LPKanal.pdf
na wie dem auch sei. Facetdev hatte geholfen.
Anbei noch der passende Lageplanausschnitt.
Guido
