  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan - vertikale Beschriftung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenplan - vertikale Beschriftung (2232 / mal gelesen)
Malcom78
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Malcom78 an!   Senden Sie eine Private Message an Malcom78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malcom78
ACAD CIVIL 3D 2017 SP2
Auto CAD Plant 3d 2013
Win 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Es ist sicherlich für geübte Civiler sehr schnell zu erledigen. Es geht um folgendes: Beschriftung der vertikalen Achse mit Höhenangabe. Im Moment ist die Reihenfolge wie siehe Bild oberer Abschnitt. Meine Zielsetzung ist die Höhenangabe, rechtes rotes Kästchen, wie im unteren Abschnitt. Gibt es da eine bestimmte Vorgehesweise?
Die längstschnittlinie wird logischeweise dann von unten links nach oben rechts verlaufen. Wie ist es zu bewerkstelligen?
Danke!
Gruß Malcom
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malcom78 10 Unities + Antwort hilfreich
"Die längstschnittlinie wird logischeweise dann von unten links nach oben rechts verlaufen."
- Warum sollte sich der Längsschnitt ändern, wenn Du doch eigentlich nur den Achsbeschriftungsstil (unter Höhenplanstil zu finden) ändern willst (dargestellt sind in Deinem Bild übrigens die horizontalen Achsen)? Oder willst Du die komplette Achse umkehren? Eine hilfreiche Antwort verlangt eine präzise Frage. Die Begrifflichkeiten sollten dabei nicht durcheinander gewürfelt werden.
CADso
Malcom78
Techn. Zeichner
Win 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alcomHallo Cadso,
das beigfügte Bild ist identisch. Die sogenannten Abschnitte sollen nicht als unubhängige bilder betrachtet werden sondern als ein Bild. Meine Aussage bezüglich vertikaler Achsen ist schon richtig. Die horizontale Achsen gehören ja dazu aber um die geht es ja nicht. Ja, ich will die komplette vertikale achse umkehren, so dass die NN-Höhen(vert. Achsbeschriftung links) wie im roteingekreisten Bild dargestellt wird.
Der Hintergrund: Es ist eine Bathymetrieaufnahme eines Meeresbodens, ist zu vergleichen mit einem Geländeaufmaß. Und da soll an einer bestimmten Position Längsschnitte gelegt werden.
Meine Vorstellung ist, dass die Beschriftung(NN-Höhen) der vert. linken Achse, mit kleinen NN-Höhe (z.b 20.00m) oben, und mit (z.b. 30.00m) unten wie oben Beschrieben verläuft. Ich hoffe, dass ich mich soweit verständlich ausgedrückt habe.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Mrz. 2016 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malcom78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
da würde ich den Höhen einfach ein Minuszeichen voranstellen. Dann sollte es gehen.
Bezüglich mNN usw. wäre das auch korrekt. Sieht jeder gleich: oh, unter Wasser
Gruß Dietrich
Malcom78
Techn. Zeichner
Win 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
wenn das so einfach wäre .
Nun, man hat ja bestimmte Vorstellungen, dass ist jetzt nicht ausgedacht sondern mein Vorgesetzer will das so haben.
Und zwar Meeresspiegel 0.00 mNN richtung Meeresgrung -25.00 mNN aber ohne dass Minuszeichen.
Gruß Malcom
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 09. Mrz. 2016 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malcom78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
negatives Vorzeichen bei den Höhenwerten, aber bei der Beschriftung den Absolutwert verwenden. Im Textkomponenteneditor unter Symbol statt "Negativzeichen '-'" "Zeichen löschen" verwenden.
Das funktioniert auch bei den Höhenlinienbeschriftungen des DGMs.
Soweit nachgeschaut. Vermutlich dürfte es bei anderen Beschriftungen auch so funktionieren.
Ein Problem bekommst Du erst dann, wenn auch Höhen über NN auftreten. Sollen die dann negativ beschriftet werden
HTH
Gruß Dietrich
Malcom78
Techn. Zeichner
Win 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche es morgen bei der Arbeit !
Thanks
Malcom
Malcom78
Techn. Zeichner
Win 7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2016 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Der Ansatz mit der Beschriftung [...Symbol statt "Negativzeichen '-'" "Zeichen löschen" verwenden..] war genau richtig.
Danke noch einmal !
Gruß Malcom
