  AutoCAD Civil 3D
  Flächen in einem DGM hervorheben
Autor Thema:  Flächen in einem DGM hervorheben (1691 / mal gelesen)
HSMDjak
Sehen Sie sich das Profil von HSMDjak an!   Senden Sie eine Private Message an HSMDjak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSMDjak
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein DGM erstellt. In diesem DGM liegen Flächen (Straßen, Grundrisse) die ich durch eine eigene Farbgebung hervorheben möchte.
Wie werden diese Flähen in das DGM übernommen und wie kann ich diese Flächen einfärben? (CIVIL 3D 2014)
Das DGM im Bild ist 3-fach überhöht. Die Fläche ist gefüllt.
Besten Dank für die Antworten
[Diese Nachricht wurde von HSMDjak am 09. Mrz. 2016 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSMDjak 10 Unities + Antwort hilfreich
In das DGM übernehmen geht nur in dem Du das DGM mit den Civil-Funktionen bearbeitest und deine Straße über einen Profilkörper modellierst und mit dem DGM verschneidest.
Ich denke aber du möchtest nur die Linienzüge und Grundrissflächen der Gebäude sichtbar machen
Das machst Du indem Du deinem DGM einen entsprechenden Stil verpasst so das die Linien und Flächen sichtbar werden, z.B. "Höhenlinie".
wenn es doch ein DGM-Stil mit einer Solidschraffur sein soll (wie in Deinem Bild dargestellt), dann hilft es diesen Schraffur-Layer mit Transparenz zu versehen.
Ansonsten empfehle ich Dir noch als Einstieg die Übungslektionen aus der Hilfe durchzuarbeiten
mfg Roman
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSMDjak 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon lustig, welche Wünsche Du aus diesem Kauderwelsch interpretierst.
Also ich hätte da keine Deutung gewagt  ;-)
@Frager: Eine hilfreiche Antwort verlangt eine präzise Frage.
CADso
