  AutoCAD Civil 3D
  Zeichnungsdatei lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Zeichnungsdatei lässt sich nicht öffnen (3713 / mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine dwg Zeichnung (Flurkarte) erhalten.
Wenn ich diese mit meinem AutoCAD Civil 3D 2014 öffnen möchte, hängt er sich immer wieder auf.
Wenn ich die gleiche mit dem normalen AutoCAD 2014 öffne gibt es keine Probleme.
Müsste die nur mit dem Civil öffnen, zwecks Vermessungspunkte etc.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Danke.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, hatte ich auch schon. Dann enthält die Datei Wörterbücher, die vom reinen AutoCAD schlicht ignoriert/überlesen werden, Civil versucht diese Daten aber auszuwerten.
Man könnte folgendes testen:
a) Datei mit AutoCAD Öffnen - DXFOUT, anschließend DXF-Datei mit Civil öffnen.
b) DWG Datei nícht öffnen, sondern als Block einfügen (anschließend ggf. auflösen)
c) Datei in Civil mit WHERST öffnen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Zeichnung nicht mal als dxf abspeichern bzw. den Befehl ausführen.
Im Anfang ein Bild von der Meldung.
Beim Versuch WHERST oder Bereinigen stürzt Civil sowie das normale AutoCAD ab.
CAD-Huebner
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu wenig Speicher, keine aktuellen Servicepacks, defekte Zeichnung - da gibt es jetzt versch. Ursachen und entsprechende Lösungen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im 2013er Civil lässt es sich mittlerweile öffnen.
Hab die Zeichnung über Export als Block exportiert, diese lässt sich nun im Civil 2013 öffnen.
Besser als nichts.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht aus, wie eine Flurkarte von der bayerischen Vermessungsverwaltung. Dort sind ALLEN Punkten Punktnummern hinterlegt. Evtl. ist dieser Layer aus, aber laden muss es Civil trotzdem. Wenn man diese eliminiert, wird die Datei schon mal um einiges kleiner. Außerdem noch BEREINIGEN und mit _mapclean doppelte Elemente löschen, dann sollte es klappen.
Allerdings brauchst du zum Bearbeiten schon eine leistungsfähige Maschine.
Grüße!
Michl
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alleine das BEREINIGEN funktioniert schon mal nicht.
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du keinen anderen Rechner mit mehr Power zu Verfügung hast, könntest du im ACAD, dort lässt dich die Zeichnung ja öffen, Teile weglöschen und das Ganze in mehrere Bereiche aufteilen um die Datenmenge zu reduzieren. So hab ich mir früher immer beholfen. Ist nicht schön und auch zeitaufwändig, könnte aber helfen.
EDIT:
Ich lade solche Daten (Flurkarte etc.) immer als xref. Das solltest du zum weiterbearbeiten auch machen, wenn das nicht sowieso schon euer Standard ist...
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 07. Mrz. 2016 editiert.]
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Vielen Dank für die Hilfe, aber irgendwie macht das keinen Sinn.
Hab jetzt aus der Zeichnung alles gelöscht,
außer ein Grenzstein und die Flurlinie dazu.(Also einen Block und eine Linie)
Beim xref. laden hängt er wieder, bereinigen hängt er natürlich auch.
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine kleine Frage am Rande
hatte das Problem schon letztes Jahr mit der Datei
da hab ich die Zeichnung nur an einem anderen Rechner mit AutoCAD 2015 (normal) öffnen können,
war mir damals relativ, da es nur eine Vorplanung war.
Nun kann ich aber zwischen 2015 und 2013 nicht mal Linien kopieren, liegt das am Montag oder wie kann das sein?
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint als ob die Datei von einem NICHT-Autodesk-Produkt erstellt wurde. Ggf. hilft es mit Standard-ACAD mal alle Objekte in eine Neue Datei zu kopieren. Falls Datenmenge zu groß, in einzelne Layergruppen aufteilen und diese einzeln kopieren.
CADso
