  AutoCAD Civil 3D
  Isybau XML Import
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Isybau XML Import (3918 / mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Isybau-XML Datei mit Zustandsdaten/Inspektionsdaten erhalten.
Diese enthalten keine Geometriedaten, das Kanalnetz wurde bereits erstellt.
Gibt es eine Möglichkeit diese in mein Civil zu importieren?
Vielen Dank im Voraus.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel!
Civil alleine kann das nicht.
Evtl. gibt es Zusatzsoftware, die das kann.
Grüße!
Michl
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei den Productivity Tools for AutoCAD Civil 3D 2014
den ISYBAU Translator
Damit können auch Isybau-XML Daten importiert werden
Habe damit aber keine Erfahrung, insofern entzieht es sich meiner Kenntnis ob auch nachträglich zu einem bestehenden Netz Haltungsdaten hinzugefügt werden können. Normalerweise sollte dies möglich sein wenn die Schacht- und Haltungsbezeichnungen übereinstimmen denn bei nachträglichen oder Wiederholungsbefahrungen aht man ja auch nur diese Daten.
Klaus
fredvomjupiter
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stammdaten können mit dem Isybau-Translator eingelesen werden.
Es sollen aber ja Befahrungsdaten, Zustandsdaten, Schäden, wie man es auch immer nennen will, eingelesen werden. Und das geht damit nicht.
Ich weiß leider nicht, ob es Software gibt, die direkt in civil-Kanaldaten Schäden Befahrungen einlesen kann. Wir haben dafür Zusatzsoftware, die auch eigene Stammdaten verwaltet.
Grüße!
Michl
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Feb. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
die ganze Datenhandhabung würde ich eher in Map sehen als in Civil.
Die Vorlagedatei wäre IM_WasteWater.dwt.
Ein kurzer Blick hinein zeigt allerdings nicht besonders viel ...
Gruß Dietrich
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 01. Mrz. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniel.pfk:
Die Konkrete Antwort auf diese Frage lautet "NEIN".
Die Civil 3D Kanalobjekte sind nicht dafür ausgelegt Zustands- bzw. Schadensdaten zu halten.
Man kann mit diversen Erweiterungen für AutoCAD-basierte Produkte (wie auch Civil 3D) die Arbeit mit Befahrungs- / Zustandsdaten abbilden. Es ist für ALLE dieser Zusatzanwendungen allerdings erforderlich, vom Civil 3D Kanalnetz wegzukommen und eigene Kanaldaten zu verwalten. Sei es in einer (SQL-)Datenbank oder mit eigenen Objektstrukturen innerhalb der DWG-Datei. Civil 3D fungiert in dem Moment dann als CAD und stellt z.B. die Vermesserfunktionalitäten, DGM usw. der Zusatzanwendung zur Verfügung.
Wir selbst haben eine recht erfolgreiche Software dafür. Da hier im Forum Werbung allerdings nicht so gern gesehen ist, verzichte ich mal auf die Nennung.
Grüße,
Peter Müller
cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar.
Mehr auf www.cseTools.de
