  AutoCAD Civil 3D
  Böschungsschraffuren im Knotenbereich einer Straße fehlerhaft
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Böschungsschraffuren im Knotenbereich einer Straße fehlerhaft (1915 / mal gelesen)
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Heike Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Schmidt
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das Civil (2014)mir die Böschungsschraffuren von einem erstellten Knoten
einer Straße fehlerhaft darstellt, sprich, er wählt willkürlich Abstände zwischen den Linien bzw.
lässt Lücken. Überwiegend tut er dies im Bogenbereich.
Gibt es eine bestimmte Einstellung die man ggf. im Stil einstellen muss damit er auch im Bogen die Linien anständig macht?
Bei einer normalen Baustraße, die auch Bögen enthält macht er die Böschungsschraffuren einwanfrei.
Habe dort den gleichen Stil angewendet wie im Knotenbereich.
Tipps?
LG Heike
Sch
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal in "Civil Sprache" zusamemngefasst:
Du erstellst einen Profilkörper, der durch den Knotenpunktassistenten automatisch erzeugt wurde.
Die jeweils verwendeten Querschnitte enthalten Querschnittsbestandteile mit Böschungen (aufs Gelände).
Diesen Böschungen sind im Lageplan Stile zugeordnet, die eine automatische Böschungssignatur erstellen.
Jetzt sehen diese Böschungsschraffen nicht gleichmäßig angeordnet sondern unregelmäßig aus.
Meine Vermutung (ohne de Profilkörper kann man nur raten),
es gibt Versprünge im Profilkörper (z.B. Höhensprünge durch nicht angepasste Längsschnitte für Randachsen) oder
die Böschungsschraffuren springen bei unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Basislinien.
Ohne Zeichnung kann ich aber nur den Tipp geben, einfach die Böschungssignatur zu deaktivieren und dann die Böschung manuell (DACH Extension, andere Tools oder tatsächlich über Einzelinien) herzustellen. Das sieht in aller Regel am Besten aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AP_Baustrasen_Gebiet_2.Masnahme__-Model.pdf
Hallo Uwe,
anbei ein kurzer Ausschnitt damit man sieht was ich meine.
Meine Baustraße hat generell 0% und hat eine Abböschung zum Gelände 1:1,5.
Quasi nix dolles.
Die unregelmäßigen Schraffuren sind in den Randachsen wie man sieht.
die Geraden Strecken an den Randachsen klappen ja auch, nur nicht im Bogenbereich.
Den Knoten habe ich mit dem Befehl "Kreuzung" erstellt.
Sch
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Profilkörper > Böschungsschraffuren
Ja, da gibt es einfach Darstellungprobleme, da die Ober- und Unterkanten von verschiedenen Basislinien und Bereichen des Profilkörpers erstellt wurden.
Ein wenig kann man die Erstellung der Böschungssignaturen beeinflussen, indem man
a) die Reihenfolge der Elementkanten fortlaufend (Index 1 bis ...) wählt
b) den Stationsanfang und Ende der Böschungsschraffuren ebenda anpasst. (da ist aber wohl ein BUG oder zumindest eine Ungereimtheit mit der Angabe der Stationierungen vorhanden).
c) einen Böschungsschraffurstil mit geeigneten Mindestabstandwerten erstellt.
Schneller geht es wohl, die Elementkanten aus dem Profilkörper zu extrahieren (FeatureLinesFromCorridor), mit URSPRUNG in 3D-Polylinien umzuwandeln und dann mit C3D_HATCHPOLY aus der DACH Extension zu schraffieren - ist halt nicht dynamisch.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
