 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Kreuzende ausgerundete ELementkanten bearbeiten (1372 / mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Feb. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Bearbeitung von kreuzenden Elementkanten (Civil 2016). Und zwar möchte ich die Höhen an den Kreuzungspunkten an einer ausgerundeten Elementkante 1 ändern und die Änderungen sollen sich auf die kreuzende Elementkante 2(ohne Ausrundung) auswirken. Ich bekomme aber schon die Elementkante 1 nicht korrigiert im Höheneditor -> Befehl "Neigung oder Höhen abflachen" -> konstante Neigung Muss ich zwingend an jedem Kreuzungspunkt auf jeder Elementkante 1 und 2 einen zusätzlichen Höhenpunkt definieren oder sollten die automatisch an Kreuzungspunkten eingefügten Markierungen "weißen Dreiecke" reichen. Was übersehe ich?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo Roman, habe es gerade mal mit 2016 getest: 1. Elementkante mit Ausrundung 2. Elementkante im gerundeten Bereich darübergelegt. Zunächst kein weißes Dreieck. Alle Elementkanten waren da noch ohne ein Gebiet. Dann habe ich ein Gebiet erzeugt und die Elementkanten hineingeschoben. Anschließend habe ich weiße Dreiecke gehabt und auch im Höheneditor war alles so wie man es erwartet hätte. Normalerweise kommen die weißen Dreiecke automatisch, wenn die Elementkanten im gleichen Gebiet liegen. Keine Probleme bei mir an der Stelle. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DF, danke fürs Testen! Kannst Du jetzt nochmal versuchen die in Deinem Bild im Verschneidungshöheneditor dargestellte Elementkante mit dem Befehl Abflachen konstante Neigung bearbeiten. Funktioniert das bei Dir trotzdem alle Elementkanten, wie auch gewollte, im selben Gebiet liegen? Hier hat's bei mir nämlich gehakt, ohne dass ich eine Fehlerlogik entdeckt hätte. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dick, zugegeben bei dem einfachen Bsp. funktioniert dass bei mir auch problemlos. Ich hab natürlich mehrere komplexe Elementkante, die sich gegenseitig mehrfach überschneiden und hier hakt es irgendwo. Aber ich halte mal für mich fest, ein zusätzliches Einfügen von Höhenfestpunkten sollte nicht notwendig sein. Den Rest versuche ich gerade nochmal Schritt für Schritt nachzubauen -> bis jetzt auch ohne Probleme
