  AutoCAD Civil 3D
  C-Bahn Layer
Autor Thema:  C-Bahn Layer (1183 / mal gelesen)
steffi16987
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von steffi16987 an!   Senden Sie eine Private Message an steffi16987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffi16987
erstellt am: 19. Feb. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, welche objekte mit dem Layer C-Bahn verbunden sind?
lg Steffi
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffi16987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
Willkommen im Forum
Für das Country Kit gibt es Workbooks ( https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads/caas/downloads/content/civil-3d-country-kits-for-germany.html ),
für 2016 z.B.: http://download.autodesk.com/us/support/files/civil3d_2016_country_kits/c3d_content_germany_2016_doc_german.pdf
in denen alle Elemente beschrieben sind.
Dort findet man z.B. die Überhöhungsansicht
Ansonsten müßte man sich die Bahnsymbole speziell ansehen (Blockdefinietion), da bei diesen Elementen die verwendeten Layer nicht angegeben sind.
Möchtest Du diese Layer bereinigen und bringst sie nicht weg?
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 19. Feb. 2016 editiert.]
steffi16987
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja diese Layer C-Bahn... möchte ich weg haben, ich brauch die nicht und die stören mich nur.
lg
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Feb. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffi16987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
gibt zwei Möglichkeiten:
- entweder Du kopierst Deine Zeichnung mit allen sichtbaren Civilelementen in eine leere Zeichnung, dabei werden dann nur die benutzten Layer und Stile "mitgenommen"
- oder Du gehst in den Projektbrowser, Reiter Einstellungen und löscht unter
  - Überhöhungsansicht
    - Überhöhungsansichtsstile
      den Stil "Überhöhungsansicht"
  dann noch oben die Zeichnung markieren, rechte Maustaste: Zeichnungseinstellungen bearbeiten
  Reiter Objektlayer: Objekt Überhöhungsansicht - Layer "C-Bahn Überhöhungsansicht" auf "0" umstellen
Anschließend solltest Du alle "C-Bahn * " - Layer bereinigen können
Klaus
steffi16987
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke
es hat geklappt.
LG Steffi
