  AutoCAD Civil 3D
  Schächte erstellen mit Komponenten-Builder
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schächte erstellen mit Komponenten-Builder (1521 / mal gelesen)
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tue mich immer noch schwer mit der Erstellung von flachen Schächten.
Optimal wäre es, wenn der Schacht ab einer Schachttiefe von 65 cm es zulassen würde.
aus dem Norden
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Feb. 2016 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urbat,
das wird auch nicht einfacher werden!
Warum nimmst Du nicht einen einfachen Zylinder für einen flachen Schacht? Alles andere steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Gruß Symantec
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 16. Feb. 2016 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend zusammen,
fürchtet Euch nicht, mit Project Kameleon wird alles besser
Im Ernst: Manchmal möchte man halt die auch mal die Realität abbilden, gelle?
Mein Tipp: Vielleicht mal die "Pipe Barrel Clearance"-Einstellung bei der Komponente prüfen (manchmal als SPBC abgekürzt). Das ist IMHO das Maß, zwischen Konus und OK Rohr. Je niedriger, desto flacher ist der Schacht möglich.
DF
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Dick,
von diesem Projekt habe ich das erste Mal gelesen.
Sieht erstmal interessant aus.
Wahrscheinlich wird das ein weiterer kostenpflichtiger Clouddienst und amerikanischer Standard sowieso.
vom sonnigen Norden
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urbat,
nach meinen Informationen soll die zugrundeliegende Technologie den Komponentenbuilder ablösen. Insofern lägst Du mit kostenpflichtigem Clouddienst wahrscheinlich falsch. Amerikanski Standard? Ja gibts denn noch etwas anderes?
Ich habe mir die Videos angeschaut. IMHO geht das wieder genauso schief wie bei dem Komponentenbuilder. Aber warten wirs ab. Solange deutsche Hersteller nicht in der Lage sind, etwas Vergleichbares (damit meine ich Planung im 3d im Allgemeinen) besser zu machen, darf man wohl auch nicht zu laut jammern....
DF
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dick,
da bin ich mal gespannt wie dies bis dahin zu bewerkstelligen ist.
"BIM wird in Infrastrukturprojekten ab 2020 verpflichtend sein."
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/digitales-bauen.html
[Diese Nachricht wurde von Urbat am 16. Feb. 2016 editiert.]
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 17. Feb. 2016 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
jaja, der Herr Dobrindt. Haben heute Abgabe für ein Regierungspräsidium gehabt. Dort sollten die LV's als GAEB 90 übergeben werden. Kurztexte sollten auf max 35 Zeichen begrenzt werden, da es sonst Probleme beim "Upload" gibt. Der Staat arbeitet noch mit Arriba  - Sind ja alles IT-Experten, unsere Staatsbediensteten.
Grüße in die Nacht
DF
