  AutoCAD Civil 3D
  wei triangulierte Mengenmodelle voneinander subtrahieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  wei triangulierte Mengenmodelle voneinander subtrahieren (1548 / mal gelesen)
mb80
Sehen Sie sich das Profil von mb80 an!   Senden Sie eine Private Message an mb80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb80
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
habe folgendes Problem. Habe für eine Volumenberechnung zwei triangulierte Mengenmodelle erstellt. Mengenmodell 1 hat ein Volumen von 37793m³ und Mengenmodell 2 ein Volumen von 34152m³. Gibt es eine Möglichkeit beide voneinander abzuziehen und mir die übrig bleibenden 3641m³ in der Abtrags-/Auftragszusammenfassung darstellen zu lassen?
Bisher habe ich dazu leider keine Lösung gefunden, da ich im Mengen-Befehls-Navigator nur die triangulierten DGMs aber nicht die Mengenmodelle auswählen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar....
mfg Markus
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
1. neues trianguliertes DGM anlegen mit _AeccCreateSurface
2. trianguliertes Mengenmodel in DGM aus 1. einfügen mit _AeccEditSurfacePaste
das DGM aus 2. kann nun für die Erstellung eines neuen Mengenmodels verwendet werden.
mfg Roman
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch mehre Mengen-DGMs in den Navi holen. Wenn Du sie voneinander abziehen Willst, muss eines quasi als "Abtrag" definiert werden. Dies erreicht Du, indem Du "Urglände" und DGM vertauscht, also das DGM als "Urgelände" definierst (s. Anl., Bsp. Ermittlung des Rückstauvolumesn eines RRBs). Hast Du denn reine Auftragsmengen, oder was heißen Deine beiden Zahlen?
CADso
