  AutoCAD Civil 3D
  Installation neue Version
Autor Thema:  Installation neue Version (1167 / mal gelesen)
vcs
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vcs an!   Senden Sie eine Private Message an vcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist sicher eine blöde Frage, aber ich möchte die neue Version der Autodesk Infrastructure Design Suite Premium installieren. Bisher habe ich 2015, nun soll die 2016 drauf. Wird hier die vorhandene Version aktualisiert bzw. überschrieben, oder habe ich dann beide Versionen parallel auf dem Rechner? Sollte letzteres zutreffen, kann ich dann die 2015er Version einfach deinstallieren (natürlich erst nach einer Testzeit)?
Vielen Dank,
Claudia Schneider
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise wird die neue Version parallel installiert. Du kannst also beide nutzen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Claudia Schneider
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW:
die 15'er Version war doch eh ein Fall für die Tonne (sowie alle ungeraden). Gefühlt sind die ungeraden Versionen getarnte Betas. In den geraden werden dann die (vom Nutzer) gefunden Fehler glattgezogen.
CADso
