  AutoCAD Civil 3D
  Elementkantenstil Profilkörper
Autor Thema:  Elementkantenstil Profilkörper (938 / mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe gerade das Problem (mit Civil16), dass ich den Elementkantenstil innerhalb eines 3D Profilkörpers nicht umstellen kann. Ich kann zwar ein anderen Stil auswählen, aber sobald ich auf "anwenden" oder "OK" gehe springt Civil wieder auf den ursprünglichen Stil zurück. Kennt jemand das Problem? Ich schau gerade, ob das SP2 das kittet. Werde berichten..
CADso
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Jan. 2016 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Profilkörpereigenschaften > Elementkanten
kann ich das Problem (kein dauerhaftes Wechslen der Elementkantenstile möglich) auch mit Civil 2016 SP2 nachvollziehen. Auch die "Beschreibung" lässt sich auch nicht dauerhaft editieren, "Verbinden" und "Kostenpunkt" aber sehr wohl.
Beim Wechsel des Codestilsatzes ändern sich auch die verwendeten Elementkantenstile.
Das ist  ein BUG (war der auch schon mit SP0/RTM vorhanden?)
In Civil 2015 und Civil 2017 (Beta) kann ich das Problem (mit der gleichen Zeichnung) nicht nachvollziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Jan. 2016 editiert.]
Annilein
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Annilein an!   Senden Sie eine Private Message an Annilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annilein
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
Intel(R) Core(TM) i5-2400 3.10 GHz 16 GB RAM
ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber ich hatte nun das gleiche Problem auch bei Civil 2015 und wollte meinen Lösungsweg mit euch teilen.
Ich habe einfach den Codestilsatz bearbeitet (am besten vorher kopieren) und die Elementkantenstile so eingestellt, wie ich sie haben möchte.
Und die Stile übernimmt er dementsprechend auch auf die Elementkanten von meinem erstellten 3D-Profilkörper.
Scheint so zu funktionieren, es ändert sich jedenfalls nichts mehr um.
Freundliche Grüße,
Annilein
