  AutoCAD Civil 3D
  Punktgruppen aus Layern erstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktgruppen aus Layern erstellen (1466 / mal gelesen)
HSMDjak
Sehen Sie sich das Profil von HSMDjak an!   Senden Sie eine Private Message an HSMDjak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSMDjak
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
In meiner Zeichnung sind Daten, die aus einem anderen Programm eingepflegt wurden. Ich möchte jetzt mit den alten Daten ein DGM erstellen. Die Punkte, die ich dafür benötige liegen alle sortiert auf einem Layer. Jeder Punkt hat dreidimensionale Koordinaten und ich kann die Punkte auch anklicken. Die Punkte haben aber keine Punktnumer oder Punktnamen. Somit kann ich diese, nach meinem wissen, auch nicht zu einer Punktgruppe zusammenfassen.
Jetzt die Fragen:
Kann ich die Punkte markieren und in die DGM-Definition bringen?
Kann ich Punkte markieren und nur die markierten als Punktgruppe zusammenfassen?
Danke für die Hilfe.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSMDjak 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Punktgruppen gewünscht/gebraucht werden, müssen die AutoCAD Punkte in Civil Punkte umgewandelt werden.
Befehl: CreatePtConvertAdeskPts
Dann bekommt auch jeder Punkt eine Nummer nach dem eingestellte Schema.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSMDjak 10 Unities + Antwort hilfreich
ja mit: _AeccAddSurfaceDrawingObjects
Die zweite Frage hat Dir Udo schon beantwortet.
mfg Roman
