  AutoCAD Civil 3D
  Querprofillinien
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Querprofillinien (1169 / mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Civilisten,
kann man Querprofillinien automatisch am DGM-Umring trimmen?
450 habe ich noch vor mir.
Bruno
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln wüsste ich außer der manuellen Griffbearbeitung nichts.
Mit Programmierung sollte das automatisch möglich sein, für eine Querprofilgruppe alle Querprofillinien auf den Umring eines DGMs (bzw. einer beliebigen Polylinie) zu Dehnen/Stutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TheWalrus
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Udo und Danke.
Der Gedanke kam mir schon öfter, aber heute war die Breite besonders variabel. Und so schlimm war es nicht - habe ich wenigstens jede Station schon mal gesehen ;-)
Bruno
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
es gibt ja auch die Möglichkeit QPL aus Plines zu erstellen. Meine 1. Idee war folgende:
QPG erstellen mit Breite > größter Ausdehnung. Alle QPL 2X in den Ursprung, s.d Du nun Plines
als QPL hast. Diese Plines an Deiner Umgrenzung stutzen und Anschließend eine neue QPL-Gruppe
aus diesen erstellen.
Dummerweise werden aus den QPL Plines mit mehreren Stützstellen erstellt, die für die neue QPL
nicht brauchbar sind. Deshalb Idee 2:
- Block erstellen (zB "QPL"). Bestehend aus Langer Pline (s. o) mit Basispunkt am Mittelpunkt
- Achse 2x in den Ursprung und Elemente zu einer Pline verbinden (diese in die Zwischenablage und Befehl Ursprung rückgängig machen ;-)
- "Plineachse" am gewünschten Bereichsanfang/Ende Stutzen
- Befehl MESSEN > Block "QPL" > Intervall (es kann zu Minimalen Abweichungen im mm Bereich zu den
  "wahren" Stationen kommen, je nach Achselementen)
- Blöcke 1x in den Ursprung
- nun "saubere" Plines an Umgrenzung stutzen
- neue QPL aus Plines erstellen
CADso
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee 2 war noch nicht ganz ausgegoren. Es geht noch einfacher:
- Bei der Achsbeschriftung die Hektometrierung auf gewünschtes Intervall einstellen
- Beschriftung sprengen
- Linien in Plines umwandeln (mpedit)
- Pline an Umgrenzung dehnen
- Querprofillinien aus Plines erstellen
CADso
