  AutoCAD Civil 3D
  Centrum Featureline vom Vägkorridor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Centrum Featureline vom Vägkorridor (1267 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Irgendwie bekomme ich die FL der Centrumlinie vom Korridor nicht raus. Habt ihr eine Ahnung, wo ich noch nachschauen könnte ?
Oder mache ich was falsch. Bring das immer irgendwie durcheinander. In der Maske Code Set Style (siehe Bild) ist die Zeile Crown (in Point) markiert, die müsste doch verantwortlich für die Darstellung der Centrumlinie (Dachprofil im Querschnitt der Strasse) sein ?!
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob ich Dich richtig verstanden habe, aber die Point-Codes sind eigentlich in der Hilfe zu den Querschnittsbestandteile - Referenz aufgelistet:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2015/DEU/?guid=GUID-B35ED378-3D86-4287-83B0-552DB29A0BF0
Und bei selbst erzeugten QS (über SAC) muss man schon selbst Obacht geben welche Code-Bezeichnung man vergibt
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roman!
Danke für deine Antwort, ich bringe wahrscheinlich einiges durcheinander. Mir ist das Arbeiten mit Corridor-featurelines noch nicht ganz in Fleisch und Blut übergegangen. Es geht mir lediglich darum, die für mich relevanten Featurelines vom Corridor anzeigen zu lassen. U.a. brüäuchte ich auch die Centrumslinie, die wichtig wäre für die Absteckung der Wegtrasse.
Hast du Skype, dann könnte ich dich mal anfunken.
Grad kann man hier keine SMS verschicken, du kannst gerne auf meinem Blog vorbeischauen!
Gruss Dirk
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 19. Jan. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADPlayer,
für die Featurelines/Elementkanten benötigst du in dem Regelquerschnitt Punktcodierungen.
Ich nutze dazu sehr oft aus der Werkzeugpalette "Allgemein" das Element "Markierter Punkt".
Der dort vergeben Name sollte dann in dem Codestilsatz für die Darstellung des Profilkörpers im Lageplan aufgenommen werden. Dort sollte dann auch der notwendige Darstellungsstil eingetragen werden.
Für die Ausgabe der Absteckpunkte kannst du die Funktion "Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper erstellen" verwenden. Die befindet sich auf der Registerkarte "Start" unter "Punkte".
Da wird dann auch der sebstdefinierte Code angezeigt.
Hilft das weiter?
Ansonsten mal die Zeichnung hochladen oder mailen.
Gerald
