  AutoCAD Civil 3D
  PUBLISHPARTCONTENT Fehler
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  PUBLISHPARTCONTENT Fehler (1533 mal gelesen)
DIN6885
Sehen Sie sich das Profil von DIN6885 an!   Senden Sie eine Private Message an DIN6885  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIN6885
AutoCAD Civil 3D 2013
WinXP
erstellt am: 04. Jan. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Befehl PUBLISHPARTCONTENT.
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Code:
Error during Publish: Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{070AA05D-DFC1-4E64-8379-432269B48B07}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE))
Soweit ich das Problem verstehe, sind folgende dll´s nicht registriert:
    Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll
    Autodesk.AutoCAD.Interop.dll
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich da richtig liege und wie die Lösung dafür aussieht. Hat jemand einen Tipp wie ich vorgehen kann?
Danke im Vorraus
Michael
DIN6885
WinXP
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0d54a67e-7a27-4b6a-93f9-7e4348bcc86e.xml.txt
Hallo Zusammen,
habe mittlerweile eine Lösung gefunden. Mir diente eine .Content einer Testversion als Vorlage. Folgend der Lösungsweg, falls jemand ein ähnliches Problem hat.
.Content ohne PUBLISHPARTCONTENT Funktion erzeugen:
Anleitung:
1. Ordner erstellen (Name frei wählbar)
2. Dateien erzeugen
3. ZIPen und Endung umbenennen
- .Content ist eine ZIP Datei.
- Inhalt der ZIP: DWG PNG XML
- Name der 3 Dateien: für alle die gleiche GUID (Bsp.: 31e55068-1300-4f58-9c9b-34a1e38898ca.dwg)
- GUID´s über Online Generator erzeugbar
DWG
-leere Zeichnung ohne Vorlage
-beinhaltet 2 Blöcke, einen für den Volumenkörper + einen für die Mittellinie
-Blöcke und DWG ohne Einheiten
-Namen der Blöcke: eine weitere GUID (muss sich zum Dateinamen unterscheiden)
Bsp.:
7c91471d-40f8-4a2d-81dd-b61d969a630f (Volumenkörper)
7c91471d-40f8-4a2d-81dd-b61d969a630f_3 (Mittellinie)
PNG
-ein Bild des Volumenkörpers
-auf 200x200 Pixel skaliert
XML
-folgende Einträge ändern
  PartSizeID: GUID der Blöcke eintragen
  ConnectionPoint: Position der Verbindungspunkte über Location + Direction anpassbar.
  Bsp.:
Code:
<Location x="-52.50000000000000000000" y="0.00000000000000000000" z="0.00000000000000000000" />
<Direction x="-1.00000000000000000000" y="0.00000000000000000000" z="0.00000000000000000000" />
[Diese Nachricht wurde von DIN6885 am 31. Aug. 2016 editiert.]
