  AutoCAD Civil 3D
  Überhöhungen, Querneigungen - Richtliniendatei RAL2012
Autor Thema:  Überhöhungen, Querneigungen - Richtliniendatei RAL2012 (1555 mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Dez. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen:
Bei den Querneigungskriterien ist unter "Außenkante - Behandlung von Banketten (Hochrand)" und "... (Tiefrand)" als Wert eingestellt: "Fahrspurneigungen anpassen".
Das ist natürlich falsch und resultiert anscheinend aus der Festlegung in Civil (sh. entsprechende Querschnittsbestandteile), daß ein Bankett befestigt ist.
Damit wird jede Neuberechnung der Querneigungen zum Ärgernis: Sämtliche Bankettneigungen sind dann wieder falsch. Hat jemand das abstellen können? Kann man das überhaupt ändern?
Freue mich wie immer auf Eure qualifizierten Antworten und danke dafür im Voraus.
Gruß Dietrich
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 17. Dez. 2015 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
ist die Einstellung in der Richtliniendatei nicht in Ordnung oder Besteht das Problem darin, dass bei einer Neuberechnung auch die Bankette neu durchgerechnet werden?
Gerald
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
das Problem besteht aktuell in der Neuberechnung der Bankette. Zweckmäßig wäre allerdings auch, die Richtliniendatei zu ändern, damit es auch bei zukünftigen Änderungen der Trasse oder neuen Projekten gleich richtig funktioniert.
Gruß Dietrich
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auch in der Hilfe nachgesehen: Danach ist keine feste Vorgabe der Querneigungen am Hoch-/Tiefrand möglich, wie es nötig wäre. Außerdem ist die dort angegebene Auswahl bei mir nicht möglich.
Da wäre also Selbststricken mit dem Subassembly Composer angesagt.
Falls natürlich doch jemand eine gute Lösung hat, würde ich mich freuen ... und andere wahrscheinlich auch.
Gruß Dietrich
