  AutoCAD Civil 3D
  Koordinatengitter / -raster im Layout
Autor Thema:  Koordinatengitter / -raster im Layout (6100 mal gelesen)
Seulberg
Sehen Sie sich das Profil von Seulberg an!   Senden Sie eine Private Message an Seulberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seulberg
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in meinem Ansichtsfenster ein Koordinatengitter einfügen, bzw um das Ansichtsfenster im jeweiligen Layout (fortlaufend) legen. Wie stell ich das an ? Ich habe schon öfter gelesen, dass man die DACH-Extension installieren soll und es dort einen Befehl dazu gibt. Jedoch habe ich leider die LT Version und der IT Mann meines Vertrauens meint, dass es die DACH-Ext. für LT nicht gäbe.
Hat jemand sonst eine Idee wie ich das einfügen oder erstellen kann ?
Vielen Dank schonmal
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seulberg,
Da hat der IT-Mann recht und mit LT wirst Du da auch nur händisch konstruieren können, was aber bei entsprechender Rastereinstellung je nach Plangröße auch schnell gehen könnte.
Du schreibst in der Signatur Student. Brauchst Du dieses Gitter für den Nebenjob oder fürs Studium?
Als Student könntest Du ja auch Civil 3D verwenden ...
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist Student, du postest hier im Civil 3D Brett sprichst aber von LT - das verwirrt etwas.
AutoCAD LT hat definitiv keine automatische Funktion zum Anbringen eines Koordinatengitters/Beschriftung im Layout (und hat auch keine Programmierschnittstelle) - das muss man mit LT manuell mit REIHE zeichnen und die Beschriftungen manuell anpassen.
AutoCAD Civil oder auch jede andere AutoCAD Version kann das aber - entweder mit dem Lisp Makro aus der DACH Extension - welche man auch einzeln ausführen kann, oder man verwendet die Layoutbefehle aus AutoCAD MAP / AutoCAD Civil 3D.
Als Student darfst du alle Autodesk Produkte für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos nutzen.
http://www.autodesk.com/education/free-software/all
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Seulberg
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
danke für die Antwort.
Ich bin Student und in einem Nebenjob tätig. Hier gibt es blöderweise nur LT;-) Ich habe zu Hause Civil 3D, da wäre das kein Thema. Jetzt mal blöd gefragt: Wie würdest du das händisch angehen? Neues Ansichtsfenster und drumrum legen ? Da ich mehrere Layouts habe und diese auch noch verschieden gedreht, kann ich das nicht einfach rechteckig um die Zeichnung setzen.
Beste Grüße
Seulberg
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mehreren Layouts wird das dann natürlich schon aufwendig. Im Modell müßte man nur ein entsprechenden Raster zum zeichnen einstellen.
CAD-Huebner
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, mit LT  würde ich das Raster im Modellbereich zeichnen (als Gitterlinien, die Beschriftungen evt. als Koordinatenbeschriftung) und dann mit Befehl BERWECHS ins Layout/Ansichtsfenster übertragen.
Da dann den Feinschliff durchführen (Ansichtsfenster sperren). So ist zumindest sichergestellt, dass das Koordinatengitter/Raster richtig sitzt.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Seulberg
Na gut, dann werde ich mein Glück mal händisch versuchen. Ich denke aber, dass es vorallem bei den gedrehten Layouts eher schwierig wird, da ich nur den ungedrehten Bezug habe.
Danke für die schnelle Hilfe!
Seulberg
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
Raster mit Kreuzen oder wie sonst gewünscht im Modellbereich erstellen, am einfachsten über Reihe.
In das Layout, Papierbereich, wechseln und die dem Rand nächstgelegenen Kreuze  mit Objektfang Schnittpunkt fangen und passend "ablegen". Durch den Objektfang eines Objektes im Modellbereich wird das dortige Koordinatensystem für die Bemaßung im Papierbereich verwendet (von mir getestet bei ungedrehtem Koordinatensystem und Version 2015).
Gruß Dietrich
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn Du zu Hause Civil hast, würde ich es da kurz fertig machen > sprengen > extra Speichern und auf der Arbeit die Layouts einfach in LT importieren.
CADso
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat das Civil nur zu Übungszwecken bereitgestellt bekommen, nicht für den kommerziellen Einsatz
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch ne gute "Übung". Das Abfallprodukt darf er natürlich AUF GAR KEINEN FALL weiter verwenden! (Hatte ich zuvor wohl überlesen ;-)
CADso
kussi
Sehen Sie sich das Profil von kussi an!   Senden Sie eine Private Message an kussi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kussi
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erreiche ich, daß die Koordinatenbeschriftung oberhalb der Linie (Fahne) steht ?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kussi,
nutzt Du die DACH-Funktion? Da wirst Du doch m. E. gefragt, ob den Anschrieb innen oder außen willst.
Oder meinst Du auf der Linie? Dann müsstest Du Dir Texte nach dem Erstellen händisch verschieben.
HTH
kussi
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja...nutze die Dachfunktion; es gibt da auch mehrere Ausrichtungsmöglichkeiten, nur mit keiner erreicht man es, daß auf der Linie geschrieben wird... da muß es doch etwas geben.
kussi
c3d2026
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es aussehen
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag bei ungedrehten Ansichstfenstern noch relativ einfach sein, bei gedrehten muss man aber wieder noch abprüfen, auf welche Seite der Linie das soll, damit es nicht in den Rand rein geht.
Hilfe zur Selbsthilfe:
Suche die lsp-Datei "Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster.lsp" , mache eine Sicherungskopie und ändere überall die Zeile
Code:
(setq pt (polar p1 richtg (1+ *AD:LINIENLAENGE*)))
(sollte 8 x vorkommen)
Code:
(setq pt (polar p1 (+ richtg EIN_WINKEL_DEINER_WAHL_IM_BOGENMASS) (* *AD:LINIENLAENGE* EIN_ABSTANDSFAKTOR)))
wobei Abstandsfaktor vielleicht so 0.1 bis 0.2 sein könnte und der Winkel vielleicht 10 bis 15°.
Bekommst Du das hin?
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kussi:
Per Option geht es im derzeitigen Auslieferungszustand nicht.
Da das Lispmakro "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\C3D\Koordinatenbeschriftung fur Ansichtsfenster.lsp"
zum Anschrieb der Ansichtsfensterkoordinaten jedoch im Quelltext vorliegt, kann jeder das selbst mit wenigen Handgriffen auf die eigenen Darstellungswünsche umschreiben.
Ersetze
Code:
durch
Code:
(setq pt (polar p1 richtg (* 0.5 *AD:LINIENLAENGE*)))
und "_mr" durch "_bc"    (mitte rechts durch unten zentriert) 12x
und "_ml" durch "_bc"    (mitte links durch unten zentriert) 12x
und die Texte werden fortan mittig oben auf die Linie geschrieben.
Ich werde diese Anregung aber in einer zukünftigen Version mal als Option einbauen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kussi
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
...wäre nicht schlecht...meine 20jährige Vermessungssoftware macht diesen Punkt automatisch (c-plan)
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo macht es nun noch eleganter, ohne Winkel undfaktor auszuprobieren.
kussi
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
(progn (setq textri (/ (* (- richtg pi) 180 ) pi))
                  (setq textausri (if lraussen "_ml" "_mr"))
            ) ; end progn
            (progn (setq textri (/ (* richtg 180 ) pi))
                  (setq textausri (if lraussen "_mr" "_ml"))
***bin ich hier richtig ? alle mr und ml gegen bc tauschen ?
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja richtig - einfach mit Suchen und Ersetzen jeweils 12x
Original erstellt von CAD-Huebner:
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kussi
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
soll es dann so aussehen ? :
                  (setq textausri (if lraussen "_bc" "_bc"))
            ) ; end progn
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster Textmittig
[EDIT] Link geflickt.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Mrz. 2016 editiert.]
kussi
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry... aber Link geht nicht
kussi
c3d2026
erstellt am: 09. Jun. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seulberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt Herr Huebner - Vielen Dank !
